电容式液位计工作原理
电容式液位计听起来有些陌生,但是在我们的日常生活中,很多地方都用到了电容式液位计,因此我们需要对它进一步了解。下面就让我们来学习一下电容式液位计工作原理、特点和优缺点等相关知识。
电容式液位计
电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。
电容式液位计从根本上处理了温度、湿度、压力、物质的导电性等因素对丈量进程的影响,因而具有极高的抗干扰性和可靠性。可以丈量强腐蚀性的液体,如酸、碱、盐、污水等。可丈量高温、高压介质;进程温度-40~600℃;进程压力-0.1~4.0MPa 单个智能一体化电容液位计具有共同的两点现场标定技能为用户轻松地运用产品提供了便当。
电子之家平台出售的电容式液位计可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。
电容式液位计工作原理
电容式液位计特点
1、结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
2、多种信号输出,方便不同系统配置。
3、适用于高温高压容器的液位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
4、特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
5、完善的过流、过压、电源极性保护。
电容式液位计工作原理
电容式液位计工作原理
电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。电容式液位计是选用测量电容的改变来测量液面的凹凸的。它是一根金属棒刺进盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,电容式液位计两电极间总的介电常数值随之加大因此电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。所以,电容式液位计可通过两电极间的电容量的改变来测量液位的凹凸。电容液位计的灵敏度首要取决于两种介电常数的差值,而且,只要ε1和ε2的稳定才华保证液位测量准确,因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层掩盖。电容液位计体积小,简略完结远传和调度,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量。
电容式液位计的优缺点
电容式液位计的测量主要就是依赖两个电极之间的电容量变化,也就是说电容液位计的灵敏度是取决于两个介质,气体、和液体的介电常数的差值。电容液位计的测量必须保证两个介质的介电常数保持一致,否则介电常数的变化会直接导致误差的产生。
电容式液位计的金属棒电极都覆盖有绝缘层,这样可以避免因被测量介质具有导电性而产生的测量误差和安全隐患。电容液位计的体积较小,适用于一些高压介质的液位测量。电容液位计还具有远传和调节的配套功能。
以上就是电容式液位计工作原理、特点和优缺点等相关知识,看了以上内容,大家应该对电容式液位计有了一定的了解,希望本文对大家有所帮助。电容式液位计有广泛的用途,一般的电容式液位计可在电子之家等平台进行购买。
