当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:MCU与RF芯片的组合被广泛应用在有源RFID标签设计中,其中MSP430与CC2500用途广泛。RF芯片CC2500本身提供的WoR唤醒算法虽可满足有源RFID的功能要求却无法满足超低功耗的技术指标。文中提出的心跳侦听唤醒算法使得标签功耗比原方案下降约43.7%,较好地满足了有源RFID标签对超低功耗的要求,可广泛应用于铁路调度、电力巡检、物流等行业中。
0 引 言
目前,无源 RFID 标签在很多领域都得到广泛使用,包括物流、烟草、医药、二代身份证、奥运门票、宠物管理等,但由于其读码距离短,只能使用在短距离读码的场合,例如物流、门禁、身份证等。而与之对应的有源 RFID[1-3] 标签技术,得益于其读码距离长的特点,各行业对其需求量逐步增大。目前制约有源 RFID 标签广泛使用的主要症结在于需要定期更换电池,导致标签维护成本较高,因此有必要设计一款超低功耗的有源 RFID 标签,解决目前已有有源 RFID 标签方案功耗偏高的问题。
本文提出的基于 MSP430 与 CC2500 的标签设计方案,在分析原有 WoR(Wake on Radio,WoR)技术消耗功耗的基础上提出了心跳唤醒的算法,使得新算法消耗功耗比 WoR 技术方案降低约 43.7%,同时通过合理设计睡眠侦听占空比,可在保证读码速度的前提下,使得有源 RFID 标签 99.7% 的间工作在极低功耗 10 μA 的睡眠状态,较好地满足有源 RFID标签对超低功耗的要求,大大延长了有源 RFID 标签电池的使用寿命,可广泛应用于铁路调度、电力巡检、物流等行业。
1 系统结构与电路设计
1.1 系统结构
有源 RFID 标签系统由应用系统、读写器与有源 RFID标签三部分组成,如图 1 所示。应用系统主要指电力线路巡视手持机、物流手持机、铁路调度读码器具等。读写器与标签之间采用 2.4G 频道实现无线通信,完成读写器对标签的访问。读写器一般情况下嵌入到其他应用系统中,由其所在的系统供电,使用串口与其所在的系统进行信息交互。标签采用电池供电,一般情况下处于超低功耗的睡眠侦听状态,由读写器唤醒。
基于MSP430与CC2500的有源超低功耗RFID标签设计
1.2 电路设计
读写器与标签采用相同的 MCU+RF 设计方案,不同处在于读写器要对外开放 UART 接口。MCU 与 RF 射频部分之间采用 SPI 接口通信。MCU 采用 TI 低功耗 MSP430 系列MSP430F2274IRHAT,RF 采用 CC2500,电路设计可参考文献 [4]。标签 MCU 控制部分电路如图 2 所示。
2 关键技术分析与解决
2.1 原有 WoR 功耗分析
在 MSP430F2274+CC2500 的组合中,WoR 低功耗模式要求 MSP430F2274 在侦听阶段所有时间都处于睡眠状态,而CC2500 则进入WoR 状态,即 CC2500 处于睡眠与侦听交替的状态,如图 3 所示。该过程可描述为 :睡眠 > 唤醒 > 晶体校对 > 数据接收 > 睡眠,该周期可以通过 CC2500 内部的寄存器进行设置,当数据接收阶段侦听到数据包后,则从CC2500 的 GDO2 输出一个电平跳变,把 MSP430F2274 唤 醒,从而激活标签并与读写器之间建立稳定的通信。这时计算 CC2500 WoR 各时序功耗 :SLEEP 模式下为 60 μA,IDLE模式下为 20 mA,通信模式下为 27 mA,可以看出,WoR 方案下 CC2500 功耗较高,主要原因在于射频芯片一直处于上电状态,消耗能量较多。
2.2 心跳侦听方案设计
针对 CC2500 WoR 状态下功耗较高的问题,本文提出了一种心跳侦听方案,此方案不同于 WoR 方案,MCU MSP430FF2274 处于睡眠唤醒状态时,CC2500 处于断电与上电状态。MCU 按 T2 T2 T 周期心跳速率打开 CC2500 接收状态进行唤醒帧的侦听,侦听持续时间为 T1 T1 T ,如图 4 所示。另外心跳侦听须与读写器的唤醒帧配合才能达到码片唤醒的效果 :读写器连续发出 250 个同步帧,每一个唤醒帧长度为 1 ms,周期为 4 ms,250 个唤醒帧持续时间为 1 s,标签按 1 s(T2 T2 T )心跳速率侦听空间是否存在唤醒帧,侦听时间为 T1 TT1。在侦听期间,MSP430F2274 与 CC2500 均处于工作状态,将这段时间称为“捕获窗口”,在捕获窗口,红色唤醒帧被标签捕获,这时标签对红色唤醒帧进行通信解析,判断该帧是否符合规约,如果符合规约则系统进入同步状态。
3 软件设计
3.1 读写器软件设计
读码器主要功能包括写码、读单码、读多码、读码片电池电压值,如图 5 所示。软件开发可参考文献 [5],图 5 中串口指令由应用系统主板下发。
3.2 标签软件设计
整个标签程序主要完成侦听唤醒、写码应答处理、读码应答处理功能,另外还具有标签电池电量采集功能,通过附带在上行通信帧中上报给读写器,主要流程如图 6 所示。
4 测试结果
测试工具包括直流电源、示波器、标签。将 10 Ω 电阻与标签串联后接到 3 V 直流电源,示波器表并联在 10 Ω 电阻上。示波器测试波形如图 7 所示。图左线条为 10 Ω 电阻上的电压,波形凸起部分为捕获窗口,时长为 3 ms,周期为 1 s,幅度为 200 mV,得到电流为 20 mA。图右为标签唤醒、同步、发送数据电流波形。睡眠电流为 10 μA,侦听电流为 20 mA,数据发送电流为 20 mA。计算占空比,侦听时间为 3 ms,侦听周期为 1 s,因此码片有 0.3% 处于侦听状态,按一年算,侦听时间 :24 h×365×0.3%=26.28 h ;码片有 99.7% 时间处于睡眠状态,睡眠时间 :24 h×365×99.7%=8 733.72 h,按照电力巡检每天采码(唤醒、通信、交互的过程约 3 s) 按 10 次计算, 一年时间内, 工作时间为 :3s×10×365/3 600=3 h,功耗为 :(26.28 h+3 h)×20 mA+(8 733.72 h×0.01 mA)=672.9 mAh,按照电池 80% 有效率计算,两节干电池 5 000 mAh 容量,码片至少可以使用 5 年。同理,如将 WoR 侦听频率设置为 1 s,一年的功耗为 :(26.28 h+3 h)×20 mA+(8 733.72 h×(0.01 mA +0.06 mA))=1 196.31 mAh,由此可计算出新的心跳算法比原 WoR 侦听算法一年功耗降低约 523.41 mAh,优化比例达到 43.7%(MCU 睡眠状态的电流为 0.01 mA,RF 芯片 WoR下睡眠电流为 0.06 mA)。
5 结 语
MSP430 与 CC2500 的组合经常用来作为有源 RFID 标签的设计方案,但 RF 芯片 CC2500 提供的 WoR 唤醒侦听功能由于其功耗较高会影响有源 RFID 标签的电池使用寿命,本文通过分析 WoR 功耗产生的原因,将 RF 芯片中的 WoR 转换成 MCU 心跳唤醒侦听,功耗降低约 43.7%,同时通过合理设计睡眠侦听占空比,可在保证读码速度的前提下,使得有源RFID标签99.7%的时间工作在极低功耗10 μA的睡眠状态,该标签可广范应用在电力线路巡视、铁路调度、物流等行业中。
