足够了解热电偶校验仪?热电偶校验仪知识推荐
校验仪是工业中常用仪器之一,上篇文章中,小编对互感器校验仪有所阐述,主要介绍了互感器校验仪的使用方法。为增进大家对校验仪的认识,本文将对热电偶校验仪的相关内容予以介绍。如果你对校验仪具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、现场应用
热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持式数字校验仪表。可显示输出和测量信号值及对应的热电偶类型的温度值,具有LCD背光源,适合在光线暗淡的场所使用。一般采用大容量可充电电池,可连续工作24个小时以上。
热电偶校验仪是高性能手持式热电偶校验仪,具有专业性很强的电偶测量和输出功能。可以测试和校准温度变送器、温度显示仪表和数据采集系统,也可以与热电偶连成回路直接测量温度。
二、性能特点
热电偶校验仪的性能特点主要包括五点,分别如下:
1、结构合理,精巧牢固,自备电池,易更换。
2、校验仿真仪野外和现场作业十分方便。
3、丰富的软件功能使校验仿真仪操作简单,轻松。校验仿真仪零点,线性、温度无漂移。
4、除具有自修正能力外,通过键盘可随时调校。
5、全系列工业用热电偶信号的测量和仿真及分度表查算能力。可测量仿真B、E、EA、J、K、N、R、S、T等九种常用热电偶,DC 24V输出和0~20mA电流测量可方便SD-403型信号传输仪表的校测。
三、技术指标
1、电压测量:量程:0~±1000mV 精度:±0.05%;
2、输入阻抗:>10MΩ ;
3、输出:量程:0~±100mV 阻抗:<0.5Ω;
4、电流测量:0~±20mA 精度:±0.05% 输入阻抗约5Ω;
5、24V 直流电压输出,负载30mA;
6、外形尺寸:223*96*55。
四、使用条件
为了保证热电偶校验仪的正确使用,我们需要去注意热电偶校验仪的使用条件。热电偶校验仪的使用条件包括:
1、电源:6V镍氢(锂离子)电池,充电时,220VAC、5Hz;
2、温度:0~50℃(超出温度范围,准确度有下降可能);
3、湿度:0~85%RH;
4、环境:无腐蚀性气体。
五、基本功能要求
1、外出作业要求体积要尽可能小、重量尽可能轻;
2、工作现场没有操作台,使得校验仿真仪大多数情况下是放置于地面工作使用的;
3、现场数据测量要求要能够可靠地存储数据,并能方便地进行交换;
4、如果有需要测量电能误差的,就要求校验仿真仪首先得是一个标准的电能表,而且应该是一个方便现场操作的、高精度、多功能、智能化的电能表;
5、有时现场需要进行接线检查,这就要求校验仿真仪需要可以进行向量分析,能够显示向量图和接线图,识别线路相别,所以检验仿真仪是标准电能表与向量分析软件的结合。
六、热电偶校验仪使用注意事项
最后,我们在来看看,在使用热电偶校验仪的过程中,我们应该注意哪些要点。
1、切勿在端子之间或端子和地之间施加超过校验仪上标示的额定电压。端子之间的最高电压是30VDC。
2、使用前,先测量一下已知电压以确认校验仪工作正常。z请遵循所有设备的安全步骤进行操作。z当测试线的一端被插入电流插孔的时候,切勿把另一端的探头碰触电压源。
3、切勿使用已损坏的校验仪。使用前应检查校验仪的外壳是否有断裂或缺少塑料元件。特别要注意接头周围是否绝缘。根据测量要求选择正确的功能和量程档。
4、校验仪采用锂电池供电,请根据锂电池充放电特点管理电源,以延长电池的使用寿命。
5、使用前应确定电池电量是否充足,电量过低应充电后使用。
6、检查测试线是否有损坏或暴露的金属。若已损坏,使用前应把损坏的测试线更换。检查测试线是否导通。
7、使用探头时,手指不要碰到探头的金属触点。手指应保持在探头的护指装置后面。
以上便是此次小编带来的“热电偶”相关内容,通过本文,希望大家对热电偶校验仪的这些知识具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
