当前位置:首页 > 公众号精选 > 安森美
[导读]点击蓝字 关注我们第十六届国际物联网展览会(IOTE)正在火热进行中,我司展出的工厂自动化、智能楼宇、智能门禁、资产管理及医疗应用相关领域的先进技术和方案吸引了众多观众前来观看演示并与现场专家深入交流。您今天会来吗?我们在深圳会展中心2号馆2C17/1展台等您,现场还有机会参与码...
点击蓝字 关注我们
展台码上有奖 | 快来解锁更多先进的工业及医疗应用方案,还有京东卡等你来拿第十六届国际物联网展览会(IOTE)正在火热进行中,我司展出的工厂自动化、智能楼宇、智能门禁、资产管理及医疗应用相关领域的先进技术和方案吸引了众多观众前来观看演示并与现场专家深入交流。您今天会来吗?
我们在深圳会展中心2号馆2C17/1展台等您,现场还有机会参与码上抽奖、赢取京东卡。
现场播报
观众在安森美展台观看演示
展台码上有奖 | 快来解锁更多先进的工业及医疗应用方案,还有京东卡等你来拿展台码上有奖 | 快来解锁更多先进的工业及医疗应用方案,还有京东卡等你来拿展台码上有奖 | 快来解锁更多先进的工业及医疗应用方案,还有京东卡等你来拿
观众与安森美专家现场交流
展台码上有奖 | 快来解锁更多先进的工业及医疗应用方案,还有京东卡等你来拿展台码上有奖 | 快来解锁更多先进的工业及医疗应用方案,还有京东卡等你来拿展台码上有奖 | 快来解锁更多先进的工业及医疗应用方案,还有京东卡等你来拿专家演讲
我司工业方案分部高级营销经理杨正龙将于今天上午11:00在智能家居创新应用峰会上发表演讲,欢迎尽快移步到1号馆。
主题:用于智能楼宇的蓝牙低功耗技术
地点:1号馆2号研讨厅
展品速览
除了昨天我们介绍的工业自动化方案,今天我们为您预示以下的其他方案:
智能楼宇
支持可见光通信的智能LED驱动NCL31000
采用NCL31000 LED驱动器的互联照明方案是用于智能楼宇的一个重点展示方案。NCL31000是安森美在今年上半年推出的能够提高互联照明系统性能的器件,专为灯具应用而设计。
该器件的核心是一个高能效降压LED驱动器,支持高带宽模拟调光和低至零电流的PWM调光。NCL31000 LED驱动器含一个集成的3V3固定DC-DC转换器和一个进一步可调的DC-DC(2.5至24 V),可用于为系统组件如感知和微控制器供电。
NCL31000能够以0.1%的精度真正调暗,确保在最低调光设置下没有鬼光。它还集成一个10位模数转换器(ADC),实现高度准确的诊断,从而进一步降低系统复杂性。
RSL10能量采集免电池BLE壁式开关
RSL10能量采集开关集成RSL10 SIP和采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)的高能效能量采集开关,支持从开关的振动中采集足够的能量,免电池,免维护,适用于照明控制等需要能量采集的应用。
这款无电池开关可提供业界最低的功耗并且完全自供电。使用提供的固件和 RSL10软件开发套件 (SDK),可轻松定制无电池开关。
智能门禁
RSL10智能拍摄相机平台
RSL10智能拍摄相机平台,结合云端AI与超低功耗图像捕获和识别,基于传感器的事件触发成像。开发人员使用RSL10智能相机平台,可创建一个端点,当由时间或环境变化如光线或温度等各种元素触发时,自动将图像发送到云进行分析。
同样,该相机平台可在低功耗模式下工作,同时监控其视场的特定部分,并在场景内容发生变化时自动拍摄图像,然后将图像发送到云进行处理,使用AI判断图像内容,再采取相应的行动。
图像数据通过采用RSL10 SIP蓝牙低功耗联接的网关传输到云。平台所用元器件的低功耗特质意味着它可以从单个主电池或辅助电池供电长时间运行。设计人员可使用配套应用程序配置触发器,也经由蓝牙低功耗。
安森美参选由深圳市物联网产业协会、IOTE 国际物联网博览会组委会主办的2021第十六届“IOTE 金奖”创新奖评奖,RSL10智能拍摄相机平台喜获创新产品奖。
打猎相机
安森美的1/3英寸光学格式CMOS图像传感器AR0330,提供在微光下的卓越成像品质。该器件使用2304 x 1296有源像素阵列,能捕获300万像素静态图像。它还结合先进的片上摄像机特性,如列/行二次采样、开窗、镜像和快照模式。
现场展出的还有1/2.5英寸光学格式的CMOS图像传感器MT9P006 ,这是一款低功耗、逐行扫描图像传感器,帧率在全分辨率下高达15 fps,720 p分辨率下高达60 fps。
支持取景器和快照模式,可编程增益和曝光,具有两线串行接口,能够分级以增强观看体验,锁相环(PLL)用于通用时钟输入方案和灵敏度。
资产管理
多功能BLE Beacon
安森美多功能BLE Beacon属于低成本网关,小尺寸电池,重量轻,符合工业4.0要求,根信任安全芯片。这款产品具有超低功耗,由纽扣电池供电,结合一些传感器可进行模块化配置,而且它是节点到云的方案,并采用数字签名验证机制以确保数据的安全,主要用于信标的广播信息推送、资产跟踪、冷链运输管理及疫情位置跟踪等。
医疗应用
BLE助听器
BLE助听器具有即拿即用,超低功耗,超小体积,超低延时等特点,拥有先进的专业级助听器功能,可根据需求定制功能,进行灵活的产品开发。主要应用于中低端数字助听器、辅听蓝牙耳机、远程麦克风和对讲机。
