C mutable关键字如何使用?
01—mutable关键字详解与实战
在C 中mutable关键字是为了突破const关键字的限制,被mutable关键字修饰的成员变量永远处于可变的状态,即使是在被const修饰的成员函数中。
在C 中被const修饰的成员函数无法修改类的成员变量,成员变量在该函数中处于只读状态。然而,在某些场合我们还是需要在const成员函数中修改成员变量的值,被修改的成员变量与类本身并无多大关系,也许你会说,去掉函数的const关键字就行了。可问题是,我只想修改某个变量的值,其他变量希望仍然被const关键字保护。现在有个场景,我们想获取函数被调用的次数,代码如下:
class Widget{
public:
Widget();
~Widget() = default;
int getValue() const;
int getCount() const;
private:
int value;
int count;
这里我们想要获取getValue函数被调用次数,普遍的做法是在getValue函数里对成员变量count进行加1处理,可是getValue被关键字const修饰啊,无法修改count的值。这个时候mutable派上用场了!我们用mutable关键字修饰count,完整代码如下:#include
class Widget{
public:
Widget();
private:
int value;
mutable int count;
Widget::Widget() : value(1), count(0) { }
int Widget::getValue() const{
count ;
return value;
int Widget::getCount() const{
return count;
int main()
Widget w1;
for(int i = 0; i < 5; i ){
w1.getValue();
std::cout << w1.getCount() << std::endl;
return 0;
被mutable修饰的成员变量count在getValue函数里进行加1计数,编译运行输出如下:5
既保护了其他成员变量,又能达到我们单独修改成员变量count值的目的。版权申明:内容来源网络,版权归原创者所有。除非无法确认,都会标明作者及出处,如有侵权烦请告知,我们会立即删除并致歉。谢谢!
