当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]前言单例模式无论在我们面试,还是日常工作中,都会面对的问题。但很多单例模式的细节,值得我们深入探索一下。这篇文章透过单例模式,串联了多方面基础知识,非常值得一读。1什么是单例模式?单例模式是一种非常常用的软件设计模式,它定义是单例对象的类只能允许一个实例存在。该类负责创建自己的对...
前言
单例模式,真不简单
1 什么是单例模式?
该类负责创建自己的对象,同时确保只有一个对象被创建。一般常用在工具类的实现或创建对象需要消耗资源的业务场景。
单例模式的特点:
  • 类构造器私有
  • 持有自己类的引用
  • 对外提供获取实例的静态方法
我们先用一个简单示例了解一下单例模式的用法。
public class SimpleSingleton {
    //持有自己类的引用
    private static final SimpleSingleton INSTANCE = new SimpleSingleton();
    //私有的构造方法
    private SimpleSingleton() {
    //对外提供获取实例的静态方法
    public static SimpleSingleton getInstance() {
        return INSTANCE;
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(SimpleSingleton.getInstance().hashCode());
打印结果:
1639705018
1639705018
我们看到两次获取SimpleSingleton实例的hashCode是一样的,说明两次调用获取到的是同一个对象。
可能很多朋友平时工作当中都是这么用的,但我要说这段代码是有问题的,你会相信吗?
不信,我们一起往下看。
2 饿汉和懒汉模式
在介绍单例模式的时候,必须要先介绍它的两种非常著名的实现方式:饿汉模式懒汉模式
2.1 饿汉模式
实例在初始化的时候就已经建好了,不管你有没有用到,先建好了再说。具体代码如下:
    //持有自己类的引用
    //私有的构造方法
    //对外提供获取实例的静态方法
        return INSTANCE;
饿汉模式,其实还有一个变种:
    //持有自己类的引用
    private static final SimpleSingleton INSTANCE;
    static {
    //私有的构造方法
    //对外提供获取实例的静态方法
        return INSTANCE;
使用静态代码块的方式实例化INSTANCE对象。
使用饿汉模式的好处是:没有线程安全的问题,但带来的坏处也很明显。
一开始就实例化对象了,如果实例化过程非常耗时,并且最后这个对象没有被使用,不是白白造成资源浪费吗?
还真是啊。
这个时候你也许会想到,不用提前实例化对象,在真正使用的时候再实例化不就可以了?
这就是我接下来要介绍的:懒汉模式
2.2 懒汉模式
顾名思义就是实例在用到的时候才去创建,“比较懒”,用的时候才去检查有没有实例,如果有则返回,没有则新建。具体代码如下:
public class SimpleSingleton2 {
    private static SimpleSingleton2 INSTANCE;
    private SimpleSingleton2() {
    public static SimpleSingleton2 getInstance() {
        if (INSTANCE == null) {
            INSTANCE = new SimpleSingleton2();
        return INSTANCE;
示例中的INSTANCE对象一开始是空的,在调用getInstance方法才会真正实例化。
嗯,不错不错。但这段代码还是有问题。
2.3 synchronized关键字
上面的代码有什么问题?
答:假如有多个线程中都调用了getInstance方法,那么都走到 if (INSTANCE == null) 判断时,可能同时成立,因为INSTANCE初始化时默认值是null。这样会导致多个线程中同时创建INSTANCE对象,即INSTANCE对象被创建了多次,违背了只创建一个INSTANCE对象的初衷。
那么,要如何改进呢?
答:最简单的办法就是使用synchronized关键字。
改进后的代码如下:
public class SimpleSingleton3 {
    private static SimpleSingleton3 INSTANCE;
    private SimpleSingleton3() {
    public synchronized static SimpleSingleton3 getInstance() {
            INSTANCE = new SimpleSingleton3();
        return INSTANCE;
        System.out.println(SimpleSingleton3.getInstance().hashCode());
在getInstance方法上加synchronized关键字,保证在并发的情况下,只有一个线程能创建INSTANCE对象的实例。
这样总可以了吧?
答:不好意思,还是有问题。
有什么问题?
答:使用synchronized关键字会消耗getInstance方法的性能,我们应该判断当INSTANCE为空时才加锁,如果不为空不应该加锁,需要直接返回。
这就需要使用下面要说的双重检查锁了。
2.4 饿汉和懒汉模式的区别
but,在介绍双重检查锁之前,先插播一个朋友们可能比较关心的话题:饿汉模式 和 懒汉模式 各有什么优缺点?
  • 饿汉模式:优点是没有线程安全的问题,缺点是浪费内存空间。
  • 懒汉模式:优点是没有内存空间浪费的问题,缺点是如果控制不好,实际上不是单例的。
好了,下面可以安心的看看双重检查锁,是如何保证性能的,同时又保证单例的。
3 双重检查锁
双重检查锁顾名思义会检查两次:在加锁之前检查一次是否为空,加锁之后再检查一次是否为空。
那么,它是如何实现单例的呢?
3.1 如何实现单例?
具体代码如下:
public class SimpleSingleton4 {
    private static SimpleSingleton4 INSTANCE;
    private SimpleSingleton4() {
    public static SimpleSingleton4 getInstance() {
            synchronized (SimpleSingleton4.class{
                    INSTANCE = new SimpleSingleton4();
        return INSTANCE;
在加锁之前判断是否为空,可以确保INSTANCE不为空的情况下,不用加锁,可以直接返回。
为什么在加锁之后,还需要判断INSTANCE是否为空呢?
答:是为了防止在多线程并发的情况下,只会实例化一个对象。
比如:线程a和线程b同时调用getInstance方法,假如同时判断INSTANCE都为空,这时会同时进行抢锁。
假如线程a先抢到锁,开始执行synchronized关键字包含的代码,此时线程b处于等待状态。
线程a创建完新实例了,释放锁了,此时线程b拿到锁,进入synchronized关键字包含的代码,如果没有再判断一次INSTANCE是否为空,则可能会重复创建实例。
所以需要在synchronized前后两次判断。
不要以为这样就完了,还有问题呢?
3.2 volatile关键字
上面的代码还有啥问题?
      if (INSTANCE == null) {//1
          synchronized (SimpleSingleton4.class{//2
              if (INSTANCE == null) {//3
                  INSTANCE = new SimpleSingleton4();//4
      return INSTANCE;//5
getInstance方法的这段代码,我是按1、2、3、4、5这种顺序写的,希望也按这个顺序执行。
但是java虚拟机实际上会做一些优化,对一些代码指令进行重排。重排之后的顺序可能就变成了:1、3、2、4、5,这样在多线程的情况下同样会创建多次实例。重排之后的代码可能如下:
    return INSTANCE;//5
原来如此,那有什么办法可以解决呢?
答:可以在定义INSTANCE是加上volatile关键字。具体代码如下:
public class SimpleSingleton7 {
    private volatile static SimpleSingleton7 INSTANCE;
    private SimpleSingleton7() {
    public static SimpleSingleton7 getInstance() {
            synchronized (SimpleSingleton7.class{
                    INSTANCE = new SimpleSingleton7();
        return INSTANCE;
volatile关键字可以保证多个线程的可见性,但是不能保证原子性。同时它也能禁止指令重排。
双重检查锁的机制既保证了线程安全,又比直接上锁提高了执行效率,还节省了内存空间。
除了上面的单例模式之外,还有没有其他的单例模式?
4 静态内部类
静态内部类顾名思义是通过静态的内部类来实现单例模式的。
那么,它是如何实现单例的呢?
4.1 如何实现单例模式?
具体代码如下:
public class SimpleSingleton5 {
    private SimpleSingleton5() {
    public static SimpleSingleton5 getInstance() {
        return Inner.INSTANCE;
    private static class Inner {
        private static final SimpleSingleton5 INSTANCE = new SimpleSingleton5();
我们看到在SimpleSingleton5类中定义了一个静态的内部类Inner。在SimpleSingleton5类的getInstance方法中,返回的是内部类Inner的实例INSTANCE对象。
只有在程序第一次调用getInstance方法时,虚拟机才加载Inner并实例化INSTANCE对象。
java内部机制保证了,只有一个线程可以获得对象锁,其他的线程必须等待,保证对象的唯一性。
4.2 反射漏洞
上面的代码看似完美,但还是有漏洞。如果其他人使用反射,依然能够通过类的无参构造方式创建对象。例如:
Class simpleSingleton5Class = SimpleSingleton5.class;
try {
    SimpleSingleton5 newInstance = simpleSingleton5Class.newInstance();
    System.out.println(newInstance == SimpleSingleton5.getInstance());
catch (InstantiationException e) {
    e.printStackTrace();
catch (IllegalAccessException e) {
上面代码打印结果是false。
由此看出,通过反射创建的对象,跟通过getInstance方法获取的对象,并非同一个对象,也就是说,这个漏洞会导致SimpleSingleton5非单例。
那么,要如何防止这个漏洞呢?
答:这就需要在无参构造方式中判断,如果非空,则抛出异常了。
改造后的代码如下:
        if(Inner.INSTANCE != null) {
           throw new RuntimeException("不能支持重复实例化");
如果此时,你认为这种静态内部类,实现单例模式的方法,已经完美了。
那么,我要告诉你的是,你错了,还有漏洞。。。
4.3 反序列化漏洞
众所周知,java中的类通过实现Serializable接口,可以实现序列化。
我们可以把类的对象先保存到内存,或者某个文件当中。后面在某个时刻,再恢复成原始对象。
具体代码如下:
public class SimpleSingleton5 implements Serializable {
        if (Inner.INSTANCE != null) {
    private static void writeFile() {
        FileOutputStream fos = null;
        ObjectOutputStream oos = null;
        try {
            SimpleSingleton5 simpleSingleton5 = SimpleSingleton5.getInstance();
            fos = new FileOutputStream(new File("test.txt"));
            oos = new ObjectOutputStream(fos);
            oos.writeObject(simpleSingleton5);
            System.out.println(simpleSingleton5.hashCode());
        } catch (FileNotFoundException e) {
        } catch (IOException e) {
        } finally {
            if (oos != null) {
                try {
                    oos.close();
            if (fos != null) {
                try {
                    fos.close();
    private static void readFile() {
        FileInputStream fis = null;
        ObjectInputStream ois = null;
        try {
            fis = new FileInputStream(new File("test.txt"));
            ois = new ObjectInputStream(fis);
            SimpleSingleton5 myObject = (SimpleSingleton5) ois.readObject();
            System.out.println(myObject.hashCode());
        } catch (ClassNotFoundException e) {
        } finally {
            if (ois != null) {
                try {
                    ois.close();
            if (fis != null) {
                try {
                    fis.close();
        writeFile();
        readFile();
运行之后,发现序列化和反序列化后对象的hashCode不一样:
189568618
793589513
说明,反序列化时创建了一个新对象,打破了单例模式对象唯一性的要求。
那么,如何解决这个问题呢?
答:重新readResolve方法。
在上面的实例中,增加如下代码:
private Object readResolve() throws ObjectStreamException {
运行结果如下:
290658609
290658609
我们看到序列化和反序列化实例对象的hashCode相同了。
做法很简单,只需要在readResolve方法中,每次都返回唯一的Inner.INSTANCE对象即可。
程序在反序列化获取对象时,会去寻找readResolve()方法。
  • 如果该方法不存在,则直接返回新对象。
  • 如果该方法存在,则按该方法的内容返回对象。
  • 如果我们之前没有实例化单例对象,则会返回null。
好了,到这来终于把坑都踩完了。
还是费了不少劲。
不过,我偷偷告诉你一句,其实还有更简单的方法,哈哈哈。
纳尼。。。
5 枚举
其实在java中枚举就是天然的单例,每一个实例只有一个对象,这是java底层内部机制保证的。
简单的用法:
public enum  SimpleSingleton7 {
    INSTANCE;
    public void doSamething() {
        System.out.println("doSamething");
在调用的地方:
public class SimpleSingleton7Test {
        SimpleSingleton7.INSTANCE.doSamething();
在枚举中实例对象INSTANCE是唯一的,所以它是天然的单例模式。
当然,在枚举对象唯一性的这个特性,还能创建其他的单例对象,例如:
    INSTANCE;
    private Student instance;
       instance = new Student();
    public Student getInstance() {
       return instance;
class Student {
jvm保证了枚举是天然的单例,并且不存在线程安全问题,此外,还支持序列化。
在java大神Joshua Bloch的经典书籍《Effective Java》中说过:
单元素的枚举类型已经成为实现Singleton的最佳方法。
6 多例模式
我们之前聊过的单例模式,都只会产生一个实例。但它其实还有一个变种,也就是我们接下来要聊的:多例模式
多例模式顾名思义,它允许创建多个实例。但它的初衷是为了控制实例的个数,其他的跟单例模式差不多。
具体实现代码如下:
public class SimpleMultiPattern {
    //持有自己类的引用
    private static final SimpleMultiPattern INSTANCE1 = new SimpleMultiPattern();
    private static final SimpleMultiPattern INSTANCE2 = new SimpleMultiPattern();
    //私有的构造方法
    private SimpleMultiPattern() {
    //对外提供获取实例的静态方法
    public static SimpleMultiPattern getInstance(int type) {
        if(type == 1) {
          return INSTANCE1;
        return INSTANCE2;
为了看起来更直观,我把一些额外的安全相关代码去掉了。
有些朋友可能会说:既然多例模式也是为了控制实例数量,那我们常见的池技术,比如:数据库连接池,是不是通过多例模式实现的?
答:不,它是通过享元模式实现的。
那么,多例模式和享元模式有什么区别?
  • 多例模式:跟单例模式一样,纯粹是为了控制实例数量,使用这种模式的类,通常是作为程序某个模块的入口。
  • 享元模式:它的侧重点是对象之间的衔接。它把动态的、会变化的状态剥离出来,共享不变的东西。
7 真实使用场景
最后,跟大家一起聊聊,单例模式的一些使用场景。我们主要看看在java的框架中,是如何使用单例模式,给有需要的朋友一个参考。
7.1 Runtime
jdk提供了Runtime类,我们可以通过这个类获取系统的运行状态。
比如可以通过它获取cpu核数:
int availableProcessors = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
Runtime类的关键代码如下:
public class Runtime {
    private static Runtime currentRuntime = new Runtime();
    public static Runtime getRuntime() {
        return currentRuntime;
    private Runtime() {}
从上面的代码我们可以看出,这是一个单例模式,并且是饿汉模式。
但根据文章之前讲过的一些理论知识,你会发现Runtime类的这种单例模式实现方式,显然不太好。实例对象既没用final关键字修饰,也没考虑对象实例化的性能消耗问题。
不过它的优点是实现起来非常简单。
7.2 NamespaceHandlerResolver
spring提供的DefaultNamespaceHandlerResolver是为需要初始化默认命名空间处理器,是为了方便后面做标签解析用的。
它的关键代码如下:
@Nullable
private volatile Map handlerMappings;
private Map getHandlerMappings() {
  Map handlerMappings = this.handlerMappings;
  if (handlerMappings == null) {
   synchronized (this) {
     if (logger.isDebugEnabled()) {
      logger.debug("Loading NamespaceHandler mappings from ["   this.handlerMappingsLocation   "]");
     try {
      Properties mappings =
        PropertiesLoaderUtils.loadAllProperties(this.handlerMappingsLocation, this.classLoader);
       logger.debug("Loaded NamespaceHandler mappings: "   mappings);
      handlerMappings = new ConcurrentHashMap<>(mappings.size());
      CollectionUtils.mergePropertiesIntoMap(mappings, handlerMappings);
      this.handlerMappings = handlerMappings;
     catch (IOException ex) {
      throw new IllegalStateException(
        "Unable to load NamespaceHandler mappings from location ["   this.handlerMappingsLocation   "]", ex);
  return handlerMappings;
我们看到它使用了双重检测锁,并且还定义了一个局部变量handlerMappings,这是非常高明之处。
使用局部变量相对于不使用局部变量,可以提高性能。主要是由于 volatile 变量创建对象时需要禁止指令重排序,需要一些额外的操作。
7.3 LogFactory
mybatis提供LogFactory类是为了创建日志对象,根据引入的jar包,决定使用哪种方式打印日志。具体代码如下:
public final class LogFactory {
  public static final String MARKER = "MYBATIS";
  private static Constructor logConstructor;
  static {
    tryImplementation(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        useSlf4jLogging();
      @Override
      public void run() {
        useCommonsLogging();
      @Override
      public void run() {
        useLog4J2Logging();
      @Override
      public void run() {
        useLog4JLogging();
      @Override
      public void run() {
        useJdkLogging();
      @Override
      public void run() {
        useNoLogging();
  private LogFactory() {
    // disable construction
  public static Log getLog(Class aClass) {
    return getLog(aClass.getName());
  public static Log getLog(String logger) {
    try {
      return logConstructor.newInstance(logger);
    } catch (Throwable t) {
      throw new LogException("Error creating logger for logger "   logger   ".  Cause: "   t, t);
  public static synchronized void useCustomLogging(Class clazz) {
    setImplementation(clazz);
  public static synchronized void useSlf4jLogging() {
    setImplementation(org.apache.ibatis.logging.slf4j.Slf4jImpl.class);
  public static synchronized void useCommonsLogging() {
    setImplementation(org.apache.ibatis.logging.commons.JakartaCommonsLoggingImpl.class);
  public static synchronized void useLog4JLogging() {
    setImplementation(org.apache.ibatis.logging.log4j.Log4jImpl.class);
  public static synchronized void useLog4J2Logging() {
    setImplementation(org.apache.ibatis.logging.log4j2.Log4j2Impl.class);
  public static synchronized void useJdkLogging() {
    setImplementation(org.apache.ibatis.logging.jdk14.Jdk14LoggingImpl.class);
  public static synchronized void useStdOutLogging() {
    setImplementation(org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl.class);
  public static synchronized void useNoLogging() {
    setImplementation(org.apache.ibatis.logging.nologging.NoLoggingImpl.class);
  private static void tryImplementation(Runnable runnable) {
    if (logConstructor == null) {
      try {
        runnable.run();
        // ignore
  private static void setImplementation(Class implClass) {
    try {
      Constructor candidate = implClass.getConstructor(String.class);
      Log log = candidate.newInstance(LogFactory.class.getName());
      if (log.isDebugEnabled()) {
        log.debug("Logging initialized using '"   implClass   "' adapter.");
      logConstructor = candidate;
      throw new LogException("Error setting Log implementation.  Cause: "   t, t);
这段代码非常经典,但它却是一个不走寻常路的单例模式。因为它创建的实例对象,可能存在多种情况,根据引入不同的jar包,加载不同的类创建实例对象。如果有一个创建成功,则用它作为整个类的实例对象。
这里有个非常巧妙的地方是:使用了很多tryImplementation方法,方便后面进行扩展。不然要写很多,又臭又长的if...else判断。
此外,它跟常规的单例模式的区别是,LogFactory类中定义的实例对象是Log类型,并且getLog方法返回的参数类型也是Log,不是LogFactory。
最关键的一点是:getLog方法中是通过构造器的newInstance方法创建的实例对象,每次请求getLog方法都会返回一个新的实例,它其实是一个多例模式。
7.4 ErrorContext
mybatis提供ErrorContext类记录了错误信息的上下文,方便后续处理。
那么它是如何实现单例模式的呢?关键代码如下:
public class ErrorContext {
  private static final ThreadLocal LOCAL = new ThreadLocal();
  private ErrorContext() {
  public static ErrorContext instance() {
    ErrorContext context = LOCAL.get();
    if (context == null) {
      context = new ErrorContext();
      LOCAL.set(context);
    return context;
我们可以看到,ErrorContext跟传统的单例模式不一样,它改良了一下。它使用了饿汉模式,并且使用ThreadLocal,保证每个线程中的实例对象是单例的。这样看来,ErrorContext类创建的对象不是唯一的,它其实也是多例模式的一种。
7.5 spring的单例
以前在spring中要定义一个bean,需要在xml文件中做如下配置:
"test" class="com.susan.Test" init-method="init" scope="singleton">
在bean标签上有个scope属性,我们可以通过指定该属性控制bean实例是单例的,还是多例的。如果值为singleton,代表是单例的。当然如果该参数不指定,默认也是单例的。如果值为prototype,则代表是多例的。
在spring的AbstractBeanFactory类的doGetBean方法中,有这样一段代码:
if (mbd.isSingleton()) {
    sharedInstance = getSingleton(beanName, () -> {
      return createBean(beanName, mbd, args);
  bean = getObjectForBeanInstance(sharedInstance, name, beanName, mbd);
else if (mbd.isPrototype()) {
    Object prototypeInstance = createBean(beanName, mbd, args);
    bean = getObjectForBeanInstance(prototypeInstance, name, beanName, mbd);
else {
这段代码我为了好演示,看起来更清晰,我特地简化过的。它的主要逻辑如下:
  1. 判断如果scope是singleton,则调用getSingleton方法获取实例。
  2. 如果scope是prototype,则直接创建bean实例,每次会创建一个新实例。
  3. 如果scope是其他值,则允许我们自定bean的创建过程。
其中getSingleton方法主要代码如下:
public Object getSingleton(String beanName, ObjectFactory singletonFactory) {
  Assert.notNull(beanName, "Bean name must not be null");
  synchronized (this.singletonObjects) {
   Object singletonObject = this.singletonObjects.get(beanName);
   if (singletonObject == null) {
          singletonObject = singletonFactory.getObject();
         if (newSingleton) {
           addSingleton(beanName, singletonObject);
   return singletonObject;
有个关键的singletonObjects对象,其实是一个ConcurrentHashMap集合:
private final Map singletonObjects = new ConcurrentHashMap<>(256);
getSingleton方法的主要逻辑如下:
  1. 根据beanName先从singletonObjects集合中获取bean实例。
  2. 如果bean实例不为空,则直接返回该实例。
  3. 如果bean实例为空,则通过getObject方法创建bean实例,然后通过addSingleton方法,将该bean实例添加到singletonObjects集合中。
  4. 下次再通过beanName从singletonObjects集合中,就能获取到bean实例了。
在这里spring是通过ConcurrentHashMap集合来保证对象的唯一性。
最后留给大家几个小问题思考一下:
1. 多例模式 和 多对象模式有什么区别?2. java框架中有些单例模式用的不规范,我要参考不?3. spring的单例,只是结果是单例的,但完全没有遵循单例模式的固有写法,它也算是单例模式吗?
欢迎大家给我留言,说出你心中的答案。
码字不易,如果读了文章有些收获的话,请帮我点赞一下,谢谢你的支持和鼓励。
