老大让我优化数据库,我上来就分库分表,他过来就是一jio。。。
来自:CSDN,作者:_陈哈哈
链接:https://blog.csdn.net/qq_39390545/article/details/116248222
- 一、朴实无华的 - 分表
- 1、垂直分表
- 2、水平分表
- 二、花里胡哨的 - 分库
- 3、垂直分库
- 4、水平分库
- 总结
首先我们要知道分库、分表都是干啥的,本文主角还是我们的MySQL为第一视角。首先从字面意思来看:
- 分库:由单个数据库实例拆分成多个数据库实例,将数据分布到多个数据库实例中。
- 分表:由单张表拆分成多张表,将数据划分到多张表内。
“硬伤”
。今天我们就基于常见分库、分表的策略方式以及场景,来搞清楚我们到底啥时候用的到
。常用策略包括:垂直分表
、水平分表
、垂直分库
、水平分库
。一、朴实无华的 - 分表
1、垂直分表
垂直分表,或者叫竖着切表
,是不是感受到该策略是以字段为依据的!主要按照字段的活跃性、字段长度,将表中字段拆分到不同的表(主表和扩展表)中。特点:- 每个表的结构都不一样;
- 每个表的数据也不一样,
- 有一个关联字段,一般是主键或外键,用于关联
兄弟表
数据; - 所有兄弟表的并集是该表的全量数据;
有几个字段属于热点字段,更新频率很高
,要把这些字段单独切到一张表里,不然innodb行锁很恶心的,锁死你呀~~如用户表里的余额字段?不,我的余额就很稳定,一直是0。。有大字段,如text
,存储压力很大,毕竟innodb数据和索引是同一个文件;同时,我又喜欢用SELECT *,你懂得,这磁盘IO消耗的,跟玩儿似的,谁都扛不住的。有明显的业务区分,或表结构设计时字段冗余;
有些小伙伴看到第一点时,就发现陈哈哈是个菜鸡,用户表怎么会有余额字段?明显有问题啊!赶紧先到评论区喷陈哈哈一波~~然后笑嘻嘻的发现原来是个小尾巴,真不要脸是吧。。是的,因此不同业务我们要把具体字段拆开,这样才有利于业务后续扩展哦。
2、水平分表
水平分表,也叫“横着切”。。以行数据为依据进行切分,一般按照某列的自容进行切分。如手机号表,我们可以通过前两位或前三位进行切分,如131、132、133 → phone_131、phone_132、phone_133
,手机号有11位(100亿),量大是很正常的事儿,这年头谁家老头老太太每个手机呢是吧。这样切就把一张大表切成了好几十张小表,数据量不就下来了。有同学就问了那我怎么知道我这手机号查哪个表呢?一看你就没认真看前两行标红的点,为啥标红嘞?比如我查131
00001111,那我截取前三位,动态拼接到查询的表名上,就行了。特点:- 每个表的结构都一样;
- 每个表的数据都不一样,没有交集;
- 所有表的并集是该表的全量数据;
二、花里胡哨的 - 分库
需要你注意的是,传统的分库和我们熟悉的集群、主从复制可不是一个事儿
;多节点集群是将一个库复制成N个库,从而通过读写分离实现多个MySQL服务的负载均衡,实际是围绕一个库来搞的,这个库称为Master主库。而分库就不同了,分库是将这个主库一分为N,比如一分为二,然后针对这两个主库,再配置2N个从库节点。3、垂直分库
纵向切库,太经典的切分方式,基于表进行切分,通常是把新的业务模块或集成公共模块拆分出去,比如我们最熟悉的单点登录、鉴权模块。熟悉的味道,记得有一次我把一些没用的表切到一个性能很好的服务器中,这服务器我专门用来学习,后来也不知被哪个狗腿子告密了~ 我**你个**,有种站出来,你个**东西。特点:
- 每个库的表都不一样;
- 表不一样,数据就更不一样了~ 没有任何交集;
- 每个库相对独立,模块化
4、水平分库
以行数据为依据,将一个库中的数据拆分到多个库中。大型分表体验一下?坦白说这种策略并不实用,因为会对后台开发很不友好,有很多坑,不建议采用,理解即可。特点:- 每个库的结构都一样;
- 每个库的数据都不一样,没有交集;
- 所有库的并集是全量数据;
总结
本文就到这里,希望你学废了!其实,在实际工作中,我们在选择分库分表策略前,想到的应该是从缓存、读写分离、SQL优化等方面,因为这些能够更直接、代价更小的解决问题。要记住动表就是动根本,你永远不知道这张表后面会连带多少历史遗留问题
,如果是个很大型的项目,遇到些问题你就跟经理提议要分库分表,小心被呼死~
