当前位置:首页 > 公众号精选 > TsinghuaJoking
[导读]“简介:利用ESP32中的硬件SPI控制WS2812的显示。使用了高频三极管9018作为输出接口反向器,确定合适的电阻参数,验证了驱动方案的硬件和软件的可行性。关键词:WS2812,ESP32,SPI”01WS2812  智能集成LED光源WS2812[1]通过简单的外部接口、特...
简 介: 利用ESP32中的硬件SPI控制WS2812的显示。使用了高频三极管9018 作为输出接口反向器,确定合适的电阻参数,验证了驱动方案的硬件和软件的可行性。
关键词 WS2812ESP32SPI
01 WS2812
能集成LED光源 WS2812[1] 通过简单的外部接口、特有的级联方案便于利用MCU完成多个LED控制,极大简化了LED控制接口。相比于传统的 单片机LED IO口复用控制方案[2] ,使用WS2812则更加的简介。
▲ 图1.1  灯珠控制闪烁
一、芯片简介
1、特点与优势
  • 在5050封装内集成有控制电路和RGB芯片,形成完整像素点控制;
  • 内置扫执行好整形电路,传递到级联下一节点时,不会产生信号失真累积效应;
  • 内置复位电路与掉电复位电路;
  • 每个RGB灯都有256亮度级别,可以形成中颜色,刷新频率不低于400Hz;
  • 通过信号线完成端口级联;
  • 传输距离在5米之内,无需增加额外电路;
  • 在刷新频率30帧/秒中,低速模式下可以控制不少于512颗灯,高速模式下则超过1024颗灯;
  • 数据传输速率为800kbps;
  • 颜色一致性强,价格低;
▲ 图1.1.1 灯带点亮后的效果
2、应用
  • 全色彩模块;全色彩柔光灯带;
  • LED装饰灯带;室内、室外LED不规则显示屏;
3、管脚封装
▲ 图1.1.2 WS2812封装与管脚功能定义
二、工作原理
1、工作电压
根据 WS2812[3] 数据手册,它的工作电压范围在,输入信号电压在工作电压VDD±0.5V范围内。三路LED的参数:
【表2-1-1 RGB 参数】
Emitting color Wavelength(nm) Luminous intensity(mcd) Current(mA) Voltage(V)
Red 620-630 550-700 16 1.8-2.2
Green 515-530 1100-1400 16 2.8~3.1
Blue 465-475 200-400 16 3.0-3.4
2、控制协议
WS2812的级联控制协议非常简单。通过一根信号线就可以进行串行异步信号发送。
下面显示了四个WS2812通过数据性级联的方式。在串行通讯中使用不同高低电平脉冲表示数据0,1编码。
▲ 图1.2.1 级联方法与编码波形【221. 脉冲编码参数】
脉冲 定义 时间 误差
T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns
T1H 1 code ,high voltage time 0.85us ±150ns
T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns
T1L 1 code ,low voltage time 0.4us ±150ns
RES low voltage time Above 50μs
下面是三个WS2812级联发送过程对应的波形。可以看到通过发送三组24bit的编码,可以控制三个级联的WS2812灯的颜色。数据D1是直接由MCU数据端口控制,D2,D3,D4则是WS8212内部整形放大后再进行传输。
使用RESET编码,也就是超过50us的低电平形成WS2812输出锁定。
▲ 图1.2.2 三个WS2812级联发送过程对应的波形每组24bit对应的的GRB编码如下所示。发送颜色顺序为GRB,字节的高位在前。
▲ 图1.2.3 每组24bit对应的的GRB编码▲ 图1.1.3 灯带点亮后的效果
02 ESP32-SPI
于控制WS2812的脉冲高低电平在0.85us,0.4us,时间间隔,为了产生这样的脉冲,使用普通的软件控制IO口是无法完成的,下面测试使用其中的 硬件SPI[4] 产生控制脉冲信号。
一、ESP32中的硬件SPI
在ESP32中具有两路硬件SPI端口,可以最快达到始终速率80MHz,这可以满足对WS2812的控制脉冲的速率。
1、SPI缺省管脚
如果使用SPI缺省配置管脚,输出速率可以达到80MHz,如果使用其它GPIO,则输出的速率则需要限制在40MHz以下。
【表2-1-1 ESP32 硬件SPI缺省端口】
管脚 HSPI(id=1) HSPI(id=2)
SCK 14 18
MOSI 13 23
MISO 12 19
2、ESP32实验转接板
利用 ESP32实验转接板[5] ,测试硬件SPI端口。
▲ 图2.1.1  ESP32实验转接板使用SPI id=1,对应的SPI,MOSI,MISO的对口为,14,13,12,对应的实验转接板上的输出管脚如下图所示,从右往左分别是:
ESP32转接板SPI管脚定义:
SCK:PIN9
MISO:PIN8
MOSI:PIN7
▲ 图2.1.2 ESP32中对应的SPI,MOSI,MISO的管脚
3、测试SPI输出波形
初始化SPI端口,使得输出速率为10MHz,输出数据0x55,0xaa,使用示波器观察MOSI,SPI波形。
(1)测试缺省SPI模式
from machine import Pin,Timer,SPI
import time
hspi = SPI(1, 10000000, sck=Pin(14), mosi=Pin(13), miso=Pin(12))
buf = bytes((0x55,0xaa))
print(buf)
while True:
hspi.write(buf)
time.sleep_ms(10)
通过测试波形可以看到输出SPI的频率为5MHz。SPI正常的电平为低电平。
▲ 图2.1.3 测量SPI,MOSI的输出波形设置输出的波特率为2.5MHz,此时便可以输出 0.4us 的低脉冲。
设置输出波特率为2.5MHz,可以产生所需要的0.4us的电平输出。波形如下图所示:
▲ 图2.1.4 设置输出波特率为2.5MHz,可以产生所需要的0.4us的电平输出
二、使用晶体管反向MOSI
使用晶体管将MOSI波形进行反向,这可以:
  • 能够满足WS2812控制脉冲电平极性要求。它要求控制信号在平时为高电平,通过低电平脉冲获得复位信号、0/1数据位信号。
  • 提高带载能力。
1、信号反向电路
▲ 图2.2.1 MOSI信号反向电路
2、电路测试
(1)晶体管BC547
由于BC547B的截止频率只有300MHz,信号通过BC547之后,引起了很大的失真。下图显示了信号波形。
▲ 图2.2.2 MOSI 输入输出信号
(2)晶体管9018
为了提高响应速度,对电路进行如下的调整:
电路元器件参数:
Q1:9018
R1:10k
R2:200
▲ 图2.2.3  电路参数修改之后输入输出波形
三、产生控制波形
1、产生RESET信号
根据WS2812控制信号协议,RESET是时长超过50us的低电平,因此,在2.5MHz的波特率下,连续输出125bit的高电平,也就是16个byte的0xff,则可以产生:个1输出,便可以产生的低电平。
import time
hspi = SPI(1, 2500000, sck=Pin(14), mosi=Pin(13), miso=Pin(12),
polarity=0)
buf = bytes([0xff]*16)
print(buf)
while True:
hspi.write(buf)
time.sleep_ms(10)
▲ 图2.3.1 连续输出16个0xff所产生的RESET信号
2、产生RGB数据
根据WS2812协议,每一组RGB需要24个bit,每个bit可以有SPI输出的3个bit来表示,因此输出一组RGB数据,则需要SPI输出
由于存在MOSI输出反向,所以对应的RGB输出的高低电平需要进行反相。
RGB的0,1bit对应SPI:
RGB-0:SPI-011
RGB-1:SPI-001
(1)转换代码
import time
polarity=0)
def byte2bin(b):
bstr = bin(b)[2:]
return '0'*(8-len(bstr))   bstr
def rgb2byte(r,g,b):
str = byte2bin(g)   byte2bin(r)   byte2bin(b)
spistr = ''.join([(lambda s: '011' if s*'0' else '001')(x) for x in str])
rgbdim = [int(spistr[i*8:i*8 8], 2) for i in range(9)]
return bytes(rgbdim)
rgbbyte = rgb2byte(0xff,0x80,0x3f)
print(rgbbyte)
rstbyte = bytes([0xff]*16)
outbyte = rstbyte rgbbyte
while True:
hspi.write(outbyte)
time.sleep_ms(10)
(2)输出波形
输出RGB分别为:0xff, 0x80, 0x3f,对应的数据波形为:
▲ 图2.3.2 带有一个RST信号的一组RGB波形将RGB对应的输出脉冲展开后的波形,可以检查输出波形是否符合WS2812对应的控制信号协议。
▲ 图2.3.3 将RGB对应的输出脉冲展开后的波形
四、测试WS2812
1、波形失真
编程输出RGB为(0xff,0x0,0x0),对应WS2812应该是输出红色,但直接接入之后,WS2812输出为白色。
通过观察DI的波形,可以看到它处于高电平的时间超过400us,并且低电平大约为1.5V。这说明Q1的驱动不足。
▲ 图2.4.1 DI波形以及对应的WS2812颜色
2、降低R1的阻值
降低R1阻值,提高Q1响应时间,以及输出低电平降低。最后将R1的阻值更换成3.3k欧姆之后,D1波形有了改善,此时WS2812的颜色与设置的参数相符了。
▲ 图2.4.2 DI波形以及对应的WS2812颜色▲ 图2.4.3 最终对应的电路图中的参数
3、RGB转换颜色
编程依次输出RGB颜色。
3、RGB转换颜色
import time
polarity=0)
def byte2bin(b):
bstr = bin(b)[2:]
rgbbyte = rgb2byte(0xff,0x0,0x0)
outbyte = rstbyte rgbbyte rstbyte
while True:
hspi.write(outbyte)
time.sleep_ms(500)
rgbbyte = rgb2byte(0x0,0xff,0x0)
hspi.write(outbyte)
time.sleep_ms(500)
rgbbyte = rgb2byte(0x0,0x0,0xff)
hspi.write(outbyte)
time.sleep_ms(500)
下面显示了WS2812在SPI输出波形控制下完成颜色的转换。
▲ 图2.4.4  RGB转换颜色
验总结 ※
用ESP32中的硬件SPI输出脉冲波形,控制WS2812响应。
通过电路调整,选择了高频晶体管9018 作为输出反向晶体管,确定了放大电路参数,测试验证了利用高速SPI控制WS2812的硬件电路和软件。
