当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]执行器是工业中控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表,由执行机构与调节机构组成,都属于工业管道控制中的重要执行元件,在每个领域当中都有着非常广泛的应用。而电动阀和电磁阀是其中的两种不同的执行器,那么电磁阀与电动阀的区别是怎样的呢?下面小编就来为大家做一个具体的详解,供大家参考。
执行器是工业中控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表,由执行机构与调节机构组成,都属于工业管道控制中的重要执行元件,在每个领域当中都有着非常广泛的应用。而电动阀电磁阀是其中的两种不同的执行器,那么电磁阀与电动阀的区别是怎样的呢?下面小编就来为大家做一个具体的详解,供大家参考。
1、工作原理不同
电磁阀由电磁线圈、阀芯和阀体组成。线圈通电或断电时驱动阀芯运动,使流体通过或切断阀体。电动阀是通过电动机驱动阀门,驱动阀门核心运动,实现流体的通过或切割。
2、工作性质不同
电磁阀的驱动通过电磁线圈不容易损坏,功耗低,相当于开关的作用和开和关两个作用。而电动阀的驱动通常是电动机,耗电量高,电磁阀开得快,关得快,电动阀开得慢,关的慢。
3、适用场所不同
电磁阀是功能安全产品,对泄漏的要求很高,是燃气管道常用的高风险系统,一般媒体种类都可以使用。电动阀门是功能产品,常用于一般流体或气体调节功能。
4、价格不同
电磁阀在打开电磁线圈电源后产生磁力,通过克服弹簧的压力引导阀核心运动。只有一个电磁线圈,结构简单,价格较低,只能实现开关。而电动阀门通过电动机驱动阀门,驱动阀门核心运动,电动阀门又分割(截止阀),调节阀门。截止阀有两种类型的工作:通电和全管,调节阀在其上安装电动阀门定位器,通过闭环调整将阀门动态固定在一个位置,价格相对较高一些。
电动球阀和电磁阀都是需要以电源为动力的阀门,也是常用的电动控制的两种阀门,但二者的差别还是比较大的,很多用户不知道怎么区分,本文参考工程师的分析文章,编辑总结以下内容,以便用户和读者的选型和应用。
一、对介质的纯净度的要求
电动球阀动作原理为角行程,双面密封,密封性能好,不易泄漏。电磁阀动作原理为直行程,为膜片或活塞式,密封面对介质的纯净度要求非常高,介质中有杂质就容易引起泄漏。
因此建议阀门管道一定要装过滤器。
二、安装位置要求
电动球阀对安装角度没有要求,可以横着安装,也可以竖着安装,也可以倾斜安装。电磁阀为直行程动作原理,密封需要靠阀芯自身重力与电磁铁的作用力来实现,故一般的电磁阀只能水平安装,其它角度安装会引起电磁阀泄漏。
电磁阀和电动阀有什么区别三、使用寿命
电动球阀执行器开关动作到位后即由内部微动开关断电,且具有工位保持功能,只需要在动作时给电,到位后电机就不带电,使用寿命较电磁阀长,且性能稳定。电磁阀的启闭依靠线圈通电才能动作,工位保持时需要线圈一直通电(如常闭电磁阀要长时间打开),线圈长时间带电会发热,容易造成线圈烧断,这种故障比较常见的故障;但也可以选择一些比较可靠的进口电磁阀。
四、防护等级
电动球阀执行器由壳体保护,防护等级IP67(可选IP68),灰尘与湿气基本不能侵蚀执行器内部,性能较稳定。电磁阀结构简单,防护等级较低,容易受外界灰尘与空气、温度影响。防护等级有IP65,IP66.IP67,防爆等级有EXiiCT5, EXiiCT6等。
五、成本差别
电动球阀对于1.6MPa算是常压,球阀可以做到13MPa,且成本较1.6MPa差别不是很大,尤其高压成本相对电磁阀有很大优势。对于电磁阀,1.0MPa以上算是中高压,高压电磁阀一般价格都很贵。
六、响应时间不同
电动球阀的响应开关时间一般10-30秒,电动执行器,相应开关时间也要10来秒;但电磁阀的响应时间啊一般是0.1-1秒,响应快。
七、功能差别
电动执行器上带有手动操作装置,可以手动操作控制阀门开/关,不需要安装旁通备用。而一般电磁阀都没有手动操作功能,管路上需要安装旁通手动阀备用带手动电磁阀,可以手动开启。
八、开关和调节方式不同
电磁阀一般只能全开和全关,而进口电动球阀可以开关,也可以按开度进行调节。
