当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]从电源火线分出3根线,分别接到灯的3个开关,从3个开关出来的3棵线都接到灯的一端,从灯的另一端出来一根线接到电源的零线。这是一次线路中的一种,单联3控。首先要了解3个开关单开,与别的单开不同,这种单开有三个接钱柱,电源的火钱接入第一个开关的中间接柱。
三控开关怎么安装
1、首先要准备好三个开关,一般来说像两个一开双控开关、一个双开双控开关,同时还要准备好电线若干;
2、在接的时候火线要连接单控开关L,这样才可以引出控制线L1,L2;引出的L1连接双控开关的L1、L2连接双控开关的L2;
3、双控开关左侧的L1连接右侧开关L2、L2连接L1;
4、引出双控开关中的L,接下来就是要把它连接到第三个单控开关的L1、L2;
5、然后引出第三个单控开关的L到灯座、灯座另外一根线连接零线,这样三控线路也就连接好了。
三控开关接线方法
1、从电源火线分出3根线,分别接到灯的3个开关,从3个开关出来的3棵线都接到灯的一端,从灯的另一端出来一根线接到电源的零线。这是一次线路中的一种,单联3控。首先要了解3个开关单开,与别的单开不同,这种单开有三个接钱柱,电源的火钱接入第一个开关的中间接柱。
2、火线接开关A的闸刀(中间)2零线与开关B的闸刀中间连接灯(或者说灯的一条线连接零线,一条连接开关2的闸刀)3开关A的1脚与开关B的1脚连接,3脚与3脚连接(可以形成两条电路,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
3、用两个双联开关按两个开关控制一盏灯的方法接线,然后把两开关之间的两根双联线断开后,用一个双刀双接开关把它们连接起来,使得通过它的开和关,达到原两根线恢复导通或交叉后导通,这样一来三个开关控制一盏灯的电路就完成了。不过双刀双接开关很难购买,可用两个开关合在一起的面板代替,使用时设法把它们粘在一起同时动作就行。
三控开关安装注意事项
1、用两个双联开关按两个开关控制一盏灯的方法接线,然后把两开关之间的两根双联线断开后,用一个双刀双接开关把它们连接起来,使得通过它的开和关,达到原两根线恢复导通或交叉后导通,这样一来三个开关控制一盏灯的电路就完成了。不过双刀双接开关很难购买,可用两个开关合在一起的面板代替,使用时设法把它们粘在一起同时动作就行。
2、三控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号,(分开关可以用普通门铃开关,不能用单联单控的跷板开关。)
