当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]通过浮筒随液位的移动,利用浮筒中的磁铁产生的磁场控制干簧管通断的原理,将被测油位的变化转换成阻值、电压或电流信号输出,与仪表相连接,从而检测出液体箱中液位高度的传感器。
一、工作原理
二、结构示意图
油位传感器怎么检测
三、检测工具
油量传感器使用的检测工具为万用表,此处所使用的为数字式万用表,如机械指针式万用表检测方法相同,如图1所示:
油位传感器怎么检测
图1 数字式万用表
四、检测方法
1、将红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔;将数字式万用表打开后,将量程开关拨至Ω(欧姆档)的合适量程,一般为200Ω档或2000Ω档,自动挡不需要调节;如图2所示:
油位传感器怎么检测
图2 万用表准备工作
2、用红黑表分别连接油量传感器线束接插件的两个端子,用手拨动磁浮子分别位于上端、中端、下端,并分别读取仪表中的数值(如果显示屏上显示“1”则说明量程选择较小;如果显示屏上显示“0”则说明量程选择较大)如图3所示:
油位传感器怎么检测
图3 检测过程
3、根据所读取的数值,与相应型号的油量传感器标准值(附件一)进行对比,确定是否有故障,如果与标准值相差较大,则说明故障属实,如果有很小的误差(实际测量中由于磁浮子位置拨动不精确,所以测量值会有相应偏差),说明故障在其他方面,应检查其他线路问题。如图4 所示:
油位传感器怎么检测
图4 检测数据照片
