双速电机
属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。电机参数QAD系列变级多速三相异步电动机是QA系列电机的电气派生产品,是取代YD系列的更新换代产品。该系列电机由于具有可随负载性质的要求而有级地变化转速,从而达到功率的合理匹配和简化变速系统的特点而堪称机械系统节约能耗的理想动力。在诸如机床、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农机等工农业部门得到广泛的应用。通过优化设计及工艺的改进,QA系列电机在噪音、振动有了大幅度降低并达到国际先进水平。1、高性能的防护等级电机的标准设计防护等级为IP55,可按客户要求提供更高要求的防护等级。2、适用宽电压使用电机设计考虑了不同地区的电压变化,使电机适应多个地区使用,并保证用户使用性能。3、提高绝缘等级,增加电机使用寿命标准电机采用了F级绝缘结构,从而提高了电机使用寿命,增加了电机可靠性。4、高效率电机采用优化设计,具有较高效率,可产生可观的节能效果。5、合理的结构设计灵活的引出线方向,美观的电机造型,机座散热筋设计成垂直、水平分布,端盖、接线盒、风罩均为全新设计,外形别致美观。
由于地下室受地下条件和空间的限制,在满足风量及风压等参数的条件下,消防的排烟系统和平时的排风换气是可以合用的,所以我们在地下车库内采用双速风机,也就是同一风机及同一风管。在一般情况下,风机低速运行作为排风换气使用,当发生火灾时,风机立刻变为高速运行,作为消防排烟风机使用。这样一机二用,不但降低建筑造价,节约空间,更重要的是大大提高了设备的使用效率及可靠性。如果排风和防排烟是完全分开的两套系统,而消防排烟风机只是在发生火灾时才投入运行,平时很少使用,那么出现故障很难及时被发现并得到检修,而真正火灾时,又很难保证能顺利投入使用。而双速风机刚好克服了这一缺点,平时作为排风机运行着,出现问题能及时被发现并得到维修,时时处于良好的准备状态。
针对高层地下室平时排风与事故排烟两种速度的工作状态,双速异步电动机尤为适合。双速风机由低速转为高速运行时,同步转速提高很多,排风量也相应大大提高,此时系统立即由排风改为排烟状态。但是在设计过程中,又会遇到双速风机的电气控制问题,就是说如何去解决电机绕组从Δ接法到双Y接法的转换及联锁,消防联动中的自动和手动控制;风机在高速运转中的保护停机以及如何最大限度保障事故排烟的可靠性,如何确保电源供电等问题。
