无线温度传感器如何组成?温度传感器有哪些分类?
温度传感器有很多,比如前两篇文章中介绍的无线温度传感器、一体化温度传感器和冷却液温度传感器。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对无线温度传感器的组成,以及温度传感器的分类予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、无线温度传感器组成
无线温度传感器是一种典型的温度传感器,以其体积小巧、高灵敏度的特点而深受得市场的青睐。无线温度传感器,是针对温度监测设计的一款无线数据采集终端,也叫智能温度传感器,无线温度采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集、数据存储和无线传输等功能,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输安全稳定,可选433MHZ,2.4GHZ,WI-FI等无线传输方式。
无线温度传感器系统主要由无线温度传感器、测温通信终端(温度显示仪)、温度检测预警工作站三部分组成。
无线温度传感器:由控制单元、无线数据传输和温度测量三部分组成。测温后,将温度数据通过无线方式传递给测温通讯终端。主要安装在易发热的电缆连接、变压器与开关的表面。每个无线温度传感器具有唯一的ID编号,实际安装使用时记录每个传感器的安装地点,并与编号一起录入温度检测工作站计算机数据库中。传感器每隔一定时间(可以事先设定)自动发射一次监测点的温度数据,发现温度异常立即报警,可不受发送周期限制。
测温通信终端(温度显示仪):安装在集控室内,负责接收各无线温度传感器发送出的温度数据,在数据库中作长期保存,实时显示监测点。
测温工作站:负责接收各温度显示仪上传的温度数据集中显示、分析处理。通过安装在PC机上的后台监测软件,以电子地图的形式显示各测温点的位置及温度变化,实时在线远程监测。
二、温度传感器的分类
通过上面的介绍,想必大家对无线温度传感器的组成已有一定的认识。下面,我们再来看看温度传感器的分类。
1、热电偶传感器
两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。热电势EAB(T,T0)是由接触电势和温差电势合成的,接触电势是指两种不同的导体或半导体在接触处产生的电势,此电势与两种导体或半导体的性质及在接触点的温度有关,当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端,另一端温度为TO,称为自由端,则回路中就有电流产生,即回路中存在的电动势称为热电动势,这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。
2、热敏电阻传感器
热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同,属于可变电阻的一类,广泛应用于各种电子元器件中,不同于电阻温度计使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物,正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件,热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90℃~130℃。
3、模拟温度传感器
它是一款电压输出型温度传感器,是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为客户设计应用在需要一个可靠;精密测量的地方,带有微型控制芯片;湿度为线性电压输出;可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
4、数字式温度传感器
它采用硅工艺生产的数字式温度传感器,其采用PTAT结构,这种半导体结构具有精确的,与温度相关的良好输出特性,PTAT的输出通过占空比比较器调制成数字信号,输出数字信号与微处理器兼容,通过处理器的高频采样可算出输出电压方波信号的占空比,即可得到温度。
以上便是此次小编带来的“温度传感器”相关内容,通过本文,希望大家对无线温度传感器的组成以及温度传感器的分类具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
