光纤收发器光信号多少正常
一般情况下,光纤收发器或光模块的发光功率如下:多模在10db--18db之间;单模20公里在-8db--15db之间;而单模60公里则在-5db--12db之间。但如是光纤收发器的发光功率出现在-30db--45db之间,那么,很有可能这个光纤收发器就有问题了。那么,如何判断光纤收发器是否有问题呢?接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来详细了解下吧!
如何判断光纤收发器是否有问题?
(一)、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮
a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。
b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。
c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。
d、有的收发器有两个RJ45端口:(ToHUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(ToNode)表示连接交换机的连接线是交叉线。
e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。
(二)、光缆、光纤跳线是否已断
a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。
b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。
(三)、半/全双工方式是否有误
有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。
(四)、用光功率计仪表检测
光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个光纤收发器有问题。
好了,以上就是如何判断光纤收发器是否有问题的相关介绍,希望对大家有所帮助!随着光纤市场的不断成熟,光纤的应用领域也越来越广泛。而随着光纤的广泛应用,自然是免不了会出现故障问题的。但只要我们找准原因,并可对应解决咯!飞畅科技,专业做光端机、光纤收发器、工业交换机、协议转换器的厂家,自主研发品牌,欢迎前来了解、交流。
