楼上楼下wifi解决方案
这里,小编总结了几个有效增强wifi信号,可以跨楼层让wifi信号无死角的解决方法:
方法一、布网线
可以用这种方法的情况会比较少,这个需要房子在装修的时候各楼层都有预埋网线,具体有没有预埋网线,可以问问家里当时房子的装修布线情况。
如果各个楼层都有预埋网线,那就好办,直接找到网线的集结口在哪个楼层(就是各个楼层的网线的其中一头都集中在这里),然后外网线也拉到这楼层,接着到网上买个交换机,然后按照交换机的使用说明,把外网线接到交换机里,各个楼层的网线也接到交换机里,然后在需要wifi上网的楼层,买个功率大点的无线路由器,接上该楼层的网线就搞定了。
优点:
各楼层是有有线的网线连接,跨的网络速率衰减非常小,各楼层网速杠杆的。
网络信号、丢包率啥的都很稳定。
成本相比其他方法低一点。
缺点:
用这种方法有门槛,需要家里各楼层有布网线。
需要懂得设置交换机和路由器(不懂可以看说明书的)。
方法二、使用无线中继
顾名思义,原理就是通过一个无线中继器,让一个无线路由器(或AP)连接上一个路由器,让这个中继路由器来发射无线信号,用户连接这个中继路由器的wifi信号上网。
这个中继器可以使用普通的无线路由器,也可以使用无线wifi信号放大器,两者原理都一样,不过第二种设置起来容易许多,建议使用第二种。
使用方法是在相隔楼层距离上一楼层无线路由垂直距离(最近距离)的位置使用无线中继器,连接上一楼层的无线路由,然后本楼层的设备连接这台无线中继器进行上网。
优点:
使用wifi信号放大器的话设置很简单,小白也可以轻松搞定。
闲置的无线路由不浪费,可以作为中继器。
缺点:
楼层高和厚的,网络速率会衰减比较多。
网络稳定性比较一般。
如果使用普通无线路由作为中继器的话需要一定技术知识,不容易配置。
![如何跨楼层增强wifi信号 让wifi信号无死角?](/images/21ic_nopic.gif)
方法三、使用电力猫
电力猫是啥?通俗地讲,电力猫就是一套可以把电线当成网线使用的设备。
原理就是对家庭用电进行适配,电力猫插上电之后就可以把家庭电线当成网线用。
使用方法是在楼下路由器附近插上电力猫,电力猫有线接口用网线接上路由,然后在楼上再插入新的电力猫,这个电力猫接上网线和AP就可以使用wifi了(有的电力猫集成了无线路由功能,楼上插入电力猫就可以直接使用wifi了)
优点:
只要在同一个电表内就可以用,有电就有网。
即插即用,无需适配即可配对。
比无线的要稳一点
房屋哪怕是3层别墅也能信号无碍。
缺点:
电力猫基本无法通过空气开关,信号衰减会很大,网络会很不稳定,而现在家庭装修一般都会分功能分区域用空开,所以电力猫适用性比较小。
电力猫会受电线信号等的干扰,网络相比前两种方法会比较不稳定。
电力猫个头不算小,要占用两个电插座,而且最好不用插排插,得直接插墙上插座。
