聊一聊Java 泛型通配符 T,E,K,V,?
时间:2021-10-26 14:06:15
手机看文章
[导读]来源:https://juejin.cn/post/6844903917835419661|前言Java泛型(generics)是JDK5中引入的一个新特性,泛型提供了编译时类型安全检测机制,该机制允许开发者在编译时检测到非法的类型。泛型的本质是参数化类型,也就是说所操作的数据类...
| 前言
Java 泛型(generics)是 JDK 5 中引入的一个新特性, 泛型提供了编译时类型安全检测机制,该机制允许开发者在编译时检测到非法的类型。
private T t;
public void set(T t) { this.t = t; }
public T get() { return t; }
public static void main(String[] args) {
// do nothing
* 不指定类型
public void noSpecifyType(){
GlmapperGeneric glmapperGeneric = new GlmapperGeneric();
glmapperGeneric.set("test");
// 需要强制类型转换
String test = (String) glmapperGeneric.get();
System.out.println(test);
* 指定类型
public void specifyType(){
GlmapperGenericglmapperGeneric = new GlmapperGeneric();
// 不需要强制类型转换
String test = glmapperGeneric.get();
上面这段代码中的 specifyType 方法中 省去了强制转换,可以在编译时候检查类型安全,可以用在类,方法,接口上。
常用的 T,E,K,V,?
本质上这些个都是通配符,没啥区别,只不过是编码时的一种约定俗成的东西。比如上述代码中的 T ,我们可以换成 A-Z 之间的任何一个 字母都可以,并不会影响程序的正常运行,但是如果换成其他的字母代替 T ,在可读性上可能会弱一些。通常情况下,T,E,K,V,?是这样约定的:
- ?表示不确定的 java 类型
- T (type) 表示具体的一个java类型
- K V (key value) 分别代表java键值中的Key Value
- E (element) 代表Element
?无界通配符
先从一个小例子看起 。
但是老板的想法确实这样的:
为什么要使用通配符而不是简单的泛型呢?通配符其实在声明局部变量时是没有什么意义的,但是当你为一个方法声明一个参数时,它是非常重要的。
int retVal = 0;
for ( Animal animal : animals )
retVal = animal.countLegs();
return retVal;
static int countLegs1 (List< Animal > animals ){
int retVal = 0;
return retVal;
Listdogs = new ArrayList<>();
// 不会报错
countLegs( dogs );
// 报错
countLegs1(dogs);
当调用 countLegs1 时,就会飘红,提示的错误信息如下:
上界通配符 < ? extends E>
上届:用 extends 关键字声明,表示参数化的类型可能是所指定的类型,或者是此类型的子类。在类型参数中使用 extends 表示这个泛型中的参数必须是 E 或者 E 的子类,这样有两个好处:
- 如果传入的类型不是 E 或者 E 的子类,编译不成功
- 泛型中可以使用 E 的方法,要不然还得强转成 E 才能使用
E result = arg2;
arg2.compareTo(arg1);
return result;
类型参数列表中如果有多个类型参数上限,用逗号分开
下界通配符 < ? super E>
下界: 用 super 进行声明,表示参数化的类型可能是所指定的类型,或者是此类型的父类型,直至 Object在类型参数中使用 super 表示这个泛型中的参数必须是 E 或者 E 的父类。
像下面的代码中,约定的 T 是 Number 的子类才可以,但是申明时是用的 String ,所以就会飘红报错。
Listdest = new ArrayList<>();
Listsrc = new ArrayList<>();
glmapperGeneric.testNon(dest,src);
上面的代码在编译器并不会报错,但是当进入到 testNon 方法内部操作时(比如赋值),对于 dest 和 src 而言,就还是需要进行类型转换。
