当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]看电压表的两根引线接在哪个用电器或电阻较大的电子元件上,就是哪个的电压。 电压表内阻非常大,理想电压表内阻无穷大。实际的电压表是表头串联一个非常大的电阻构成的。 电压表上有非常微小的电流,几乎对电路的串并联不影响。
电压表" target="_blank">电压表的两根引线接在哪个用电器或电阻较大的电子元件上,就是哪个的电压。
所以可以这样看电压表测的是谁的电压。
电压表怎么看测哪个的电压
测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。
传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。
由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。
直流电压表的符号要在V下加一个“_”,交流电压表的符号要再V下加一个波浪线“~”。
