电压表的工作原理是什么
电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。电压表的工作原理:
传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。
由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。
乐清市奥宾仪表有限公司是一家专业从事智能数显表产品研发、销售与生产一体的技术企业,公司智能型数显电压表用于对用电线路中的交流电压进行实时测量与指示,并可通过扩展接口实现报警、变送、通讯功能。 具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置参数等特点,是原指针式仪表或普通数字式仪表的理想换代产品。
在我们生活中,电灯照明,煮饭用电等,时时刻刻离不开电,而要想稳定使用电能,就要稳定电压,这时候就用到了电压表,那么电压表的工作原理是怎样的?下面就来通过电压表原理图看电压表的工作原理。
电压表
电压表简介
电压表原理图
电压表工作原理
电压表主要有磁铁、线圈、扭簧、指针等组成。电压表的工作原理就是电流的磁效应,当线圈中有电流通过时,就会产生旋转力,而旋转力与扭簧之间达到一种平衡,指针就会指向某个读数。这种结构一般比较灵敏,微小的电流就能产生转动,所以,要在线圈中串联电阻,根据U=I*R可知,增加电阻的大小就能增加测量电压的大小。
