当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电压表它是属于一种测量的仪器,其它在生活中也是会用到它,但是这种产品它要接上线才能用,所以说接线过程中也是要特别的注意。下面小编就来给大家介绍一下电压表怎么接线。
电压表怎么接线
电压表怎么接线
电压表分交流表直流表两种,交流表不分正负,直流表分正极和负极,被测电压的正极接电压表的正极,负极接电压表的负极;电压表有三个接线柱,一个是负接线柱,另外两个正接线柱;电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
电压表怎么接线
电压表的使用方法
1、观察指针是否指在“零”刻度线处,如果是没有,这个时候就需要调节调零按钮先将指针调“零”。
2、电压表必须和被测用电器并联。
a、如果是电压表和被测用电器串联,这个时候就有可能会导致电压表的示数等于电源电压,小灯泡出现一些不发光的现象。
b、可以将电压表直接接在电源两级之间,这样做就是可以测出电源的电压值了。
3、必须让电流从电压表的正极(红色接线柱)进入,再从负极(黑色接线柱)流出。
注意:如果电压表的正负极接反,那么它的指针会反转。
4、必须正确选择电压表的量程。
a、再能估测电压大小的情况,先估测,才能选择合适的量程。
电压表怎么接线
b、无法估测时,利用试触法选量程。
试触法选量程的具体操作方法:
(1)、首先接0—15v的量程,这个时候就可以将开关迅速闭合并断开,眼睛观察指针是否超过最大量程的刻度线,如果是超过需要换用更大量程的电压表。
(2)、如果指针的偏转没有超出量程,但电压表示数大于3v,应接0—15v 的量程。
(3)、如果电压表示数小于3v,应接0—3v 的量程。
电压表怎么接线
