电压表内阻越大越好是对还是错
电压表内阻越大越好,因为电阻越大,电压表产生的电流越小,对干路电流的影响就越小;
电流表内阻越小越好,因为电阻越小,电流表电阻的分压作用越小。
电流表和电压表的估读方法:
量程为3 V和3 A的电压表和电流表,其最小分度为0.1 V和0.1 A, 读数要估读到最小分度的十分之一,估读值为0.01~0.09,末尾数可能为0~9;
量程为15 V的电压表,其最小分度为0.5 V, 误差与最小分度同位,以伏特为单位,最小分度为5的,估读到本位,小数点后面只有一位,估读值为0.1~0.9 V,尾数可能为0~9;
量程为0.6 A的电流表,其最小分度为0.02 A,读数要估读到最小分度的,即不足半格的略去,超过半格的要按半格读出,最小分度为2的,估读到本位,小数点后面有两位,估读值为0.01~0.09 A,尾数可能为0~9。
电压表内阻越大越好,理想电压表的内阻是无穷大,相当于开路,这样测量时就没有电流流过电压表。
电流表内阻越小越好,理想电流表的内阻是0Ω,相当于短路,这样测量时电流表两端就没有电压。
电流表是:指用来 测量交、 直流电路中电流的仪表。在 电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时 实验室里用的那种。在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6A和0~3A。
电压表:是测量电压的一种仪器,常用电压表—— 伏特表。符号: V,在 灵敏电流计里面有一个 永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的 线圈,线圈放置在永磁体的 磁场中,并通过 传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个 量程。电压表有三个 接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的 正极与电路的正极连接, 负极与电路的负极连接。电压表必须与被测用电器 并联。电压表是个相当大的 电阻器,理想的认为是 断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。
