当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:随着旅游业蓬勃发展,越来越多的星级酒店使用RFID系统提高服务质量,若对RFID指标进行实测,费时费力,因此提出使用软件仿真分析方案,降低测试指标成本。该方案使用虚拟仪器构建虚拟环境,对系统中重要指标发射功率、邻近频道泄露比和占用带宽等指标进行仿真分析。仿真结果表明RFID系统的射频一致性满足指标要求。采用仿真测试分析,可快速满足酒店业对物联网设备使用和更新的需求,对整个行业的发展具有一定的借鉴意义
引 言
随着国内供给侧结构性改革,旅游业蓬勃发展,旅游景点和星级酒店等纷纷使用物联网设备,来提高服务效率和质量但物联网设备如 RFID 读写器和标签等基本功能指标的快捷测试,并未跟上行业发展。因此,提出一种 RFID 标签射频一致性仿真分析方法,通过软件仿真,判断设备是否满足使用要求,节省资源,为旅游业的物联网设备应用奠定了坚实的基础
1 RFID简介
RFID系统包含读写器和电子标签,电子标签用来储存物体的数据,通过天线将内部数据发送到附近RFID 读写器上 [1-4],RFID读写器处理数据后,将其传送到与之相连接的电脑或手机上,便于远程联网提取和分析数据。其优点包括电子标签抗污损能力强,安全性高,容量大,读写器可远距离识别多个电子标签
2 RFID系统结构
不同的RFID 系统外形不同,但内部结构大体一致,由读写器、电子标签和系统高层构成,如图 1 所示。读写器与外部主机连接,首先向电子标签发送一个询问信号,电子标签由芯片和天线构成,芯片储存物体数据具有唯一的编码,天线把应答信号发送给读写器。读写器将接收的信号加工处理传送给计算机网络系统高层 [5-7]
3 射频一致性仿真
3.1 射频一致性测试标准
测试是RFID 系统开发中重要的一环,如 ISO/IECRFID标准体系中包括设备性能测试方法和一致性测试方法 [8-9] ;如ISO/IEC18046 射频识别设备性能检测方法,主要内容包括标签性能参数及其检测方法 :标签检测参数、检测速度、标签形状、标签检测方向、单个标签检测及多个标签检测等 ;读写器性能参数及其检测方法 :读写器检测参数、识别范围识读速度、读数据速率、写数据速率等。RFID 系统结构如图 1 所示
星级酒店RFID系统射频一致性测试仿真研究
3.2 虚拟仿真技术
利用个人计算机,通过软件完成用户需要实现的测试指标,并提供可视化的测试结果,如图形、图像等。优点包括可扩展性强,成本低,仪器性能高和易于无缝集成等。仿真技术中虚拟仪器的功能由软件编程实现,随着用户的需求改变而提高。仿真技术结合计算机网络,将会有更大的发展空间
3.3 仿真结果分析
针对某星级酒店 RFID 系统信号工作于 UHF 频段测试仿真研究,该频段信号分布密集,为保证 RFID 信号泄露,不对其它制式的信号产生干扰,要求其满足《800/900 MHz 频段射频识别(RFID)设备要求及检测技术规范》。进入仿真分析环境,搭建虚拟测试环境,对发射功率、邻近频道泄露比和占用带宽等指标进行仿真分析,具体操作方式为 :测试 RFID 读写器的发射信号功率 ERP 是否在允许的范围之内,将被测设备设置为固定平点,连续发射询问的模式,测试链路为发射机把信号发射到衰减器,经过模拟一定比值的衰减后(衰减器加上线路衰减);频谱仪设置为标准状态,中心频点为固定频点,参考电平为 37 dBm,分辨率带宽为10 kHz,检波方式为RMS。记录频谱仪上的数据,分析波形,要求大功率设备不超过 2 W,微功率设备在 10 mW 范围内。从频谱仪 FSV 上读取占用带宽数据,要求在允许的范围内 ;测试邻近频道泄露比时,对虚拟频谱仪测试的中间信道外加几个邻近频道,共实现 6 个信道,记录邻近信道信号泄露。仿真测试结果,如图 2 所示[10]。图中包含了4 个窗口,主要显示 3 个测试指标发射功率、邻近频道泄露比和占用带宽,分析仿真结果,满足指标要求
图 2 多窗口显示 RFID 射频一致性仿真测试
4 结 语
随着信息技术飞速发展,星级酒店为提高服务质量,纷纷使用物联网设备RFID 系统,RFID 系统的射频一致性指标是否满足要求,可影响酒店的服务质量和效率。虚拟环境中使用虚拟仪器对 RFID 系统射频一致性的各个参数,如发射功率、邻近频道泄露比和占用带宽,进行仿真分析要求,并对仿真图形、曲线进行研究,结果表明符合星级酒店对该系统的使用要求。该仿真测试方式,能够快速满足酒店业对物联网设备 RFID 的使用需求,为提高酒店服务质量,提升盈利能力具有一定借鉴意义
