嵌入式日志打印的花样玩法,有趣!
log的重要性
在项目开发中,日志可以帮助我们调试和发现产品中潜藏的问题,比如在发生错误的时候,打印相应的日志,定位发生错误的位置,通常我们需要日志满足以下这些功能:
不同的日志级别(
Trace、
Warning、
Info、
Error、
fatal);
能够设置日志级别;
基于日志级别的颜色编码;
占用空间小;
可配置,可以完全禁用它;
时间戳;
易于集成;
下面我们介绍一下如何在串口上打印出不同颜色的字符串。
打印彩色的log
在Stack Overflow上有人提出过类似的问题,如何在终端打印出彩色的字符?
这里给出了一个很简单的C程序demo,我测试了一下,确实可以实现;
#include
#define ANSI_COLOR_RED "\x1b[31m"
#define ANSI_COLOR_GREEN "\x1b[32m"
#define ANSI_COLOR_YELLOW "\x1b[33m"
#define ANSI_COLOR_BLUE "\x1b[34m"
#define ANSI_COLOR_MAGENTA "\x1b[35m"
#define ANSI_COLOR_CYAN "\x1b[36m"
#define ANSI_COLOR_RESET "\x1b[0m"
int main (int argc, char const *argv[]) {
printf(ANSI_COLOR_RED "This text is RED!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_GREEN "This text is GREEN!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_YELLOW "This text is YELLOW!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_BLUE "This text is BLUE!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_MAGENTA "This text is MAGENTA!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_CYAN "This text is CYAN!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
return 0;
最终编译之后运行得到的结果如下,发现打印的字符颜色发生了变化;
输出结果
ANSI转义序列
ANSI转义序列(ANSI escape sequences)是一种带内信号的转义序列标准,用于控制视频文本终端上的光标位置、颜色和其他选项。在文本中嵌入确定的字节序列,大部分以ESC转义字符和"["字符开始,终端会把这些字节序列解释为相应的指令,而不是普通的字符编码。
所以这里我们查了一下ascii码表,可以发现ESC的码值是十进制的27,也就是十六进制的0x1b,具体如下所示;
ascii码表所以转义序列的格式如下;
转自wiki可以参考文档:https://invisible-island.net/xterm/ctlseqs/ctlseqs.html
所以这里简单举个例子,设置不同的背景色;
#include
int main(){
for(int i = 0; i < 256; i ){
printf("\x1b[48;5;%dm d \x1b[0m", i, i);
if( i % 10 == 0){
printf("\r\n");
return 0;
重点是这一句:printf("\x1b[48;5;%dm d \x1b[0m", i, i);简单分析一下;
其中
\x1b[是起始指令,后面的48表示设置背景色,38是前景色;
48后面通常会跟一个;5;,这个是文档中规定的,第一个%d,是设置色号,最后以m结尾;
参数设置
第二个
d是中间需要显示的文本;
最后以\x1b[0m结束;
测试系统是Ubuntu 1804,最终的运行结果如下所示;
运行结果
单片机中实现
单片机可以将日志通过串口打印出来,这时候需要显示彩色字符,需要一个前提,就是串口终端软件需要支持解析ANSI转义序列。
下面我做了简单的实验,通过STM32的串口,发送相应的字符,然后在PC端使用MobaXterm软件打开串口并接收数据;因为这个软件是支持ANSI序列的,所以最终可以显示出不同颜色的字符串。具体如下所示;
moba xterm中的结果
总结
本文介绍了如何打印彩色字符串,其中简单介绍了ANSI转义序列,并且给出了几个小的实验结果,并在单片机上发送字符串到PC上,使用xterm串口终端,可以正常显示设置前景色的字符串,结果符合预期。
作者水平和能力有限,文中难免存在不足之处,请不吝赐教。如果本文对你有所帮助,不妨给个三连。
—— The End ——往期推荐:
LCD接口类型多种多样,如何区分?
聊聊你对嵌入式行业的看法?
在公众号聊天界面回复1024,可获取嵌入式资源;回复 m ,可查看文章汇总。
点击阅读原文,查看更多分享。
