当前位置:首页 > 公众号精选 > 鲜枣课堂
[导读]近年来,智能超表面(RIS)技术逐渐引起了业界的广泛关注。从外表上看,它就是一张平平无奇的薄板。但是,它可以灵活部署在无线通信传播环境中,并实现对反射或者折射电磁波的频率、相位、极化等特征的操控,从而达到重塑无线信道的目的。这种技术,被认为是6G关键技术之一。究竟它有什么神奇之处...
近年来智能超表面(RIS)技术逐渐引起了业界的广泛关注。
这种技术,被认为是6G关键技术之一。
究竟它有什么神奇之处?让我们通过本文,一探究竟。
RIS是何方神圣 ?
智能超表面,也叫做“可重配智能表面”,或者“智能反射表面”,英文为RIS(Reconfigurable Intelligence Surface),或者IRS(Intelligent Reflection Surface)。
到底什么是智能超表面(RIS)?
本文中,我们将以RIS来称呼这项技术。
众所周知,通信的三大主体,分别是信源(发送者)、信道(传输通道)和信宿(接收者)。
到底什么是智能超表面(RIS)?
无线信道中,信号经历了复杂的反射、折射、散射、绕射、穿透、干扰等一系列复杂的过程,很难做到完美传播。
为了适应无线传播环境,通信专家们最常用的手段,就是增强基站和终端的能力,或者优化组网架构。
比如采用高低频协同、增大发射功率、增加收发天线数、频选调度、多点协作、微站补盲等措施,千方百计地去克服无线信道的不确定性。
而RIS技术,换了一种思路,直接在无线传输信道上做文章。
RIS的技术基础,是一种被叫做“信息超材料”的人工材料。
下面,我们将从“什么是超材料”开始,讲述RIS的基本原理。
超材料是指一类自然界中不存在的,具有特殊性质的人造材料。它们拥有一些特别的性质,比如让光、电磁波改变它们的通常性质,而这样的效果是传统材料无法实现的。
到底什么是智能超表面(RIS)?
超材料的英文是Metamaterial。看到这里的Meta,大家可能会觉得非常眼熟。
没错,近大火的元宇宙Metaverse的前缀也是这个Meta。这个拉丁词根,正是表示超出、另类之意。
怎么个“超”法呢?
地球上已知的物质都是由微观原子构成的,大量的原子按照一定的方式聚集起来,就形成了的宏观物体,也决定了材料的物理性质。
到底什么是智能超表面(RIS)?
与此类似,如果我们能设计出亚波长大小的“人工原子”,并按照精密的几何结构排列,就能实现很多天然材料所不具备的性质。
这种超越天然材料的人工材料,理所当然地,就被称为“超材料”。
到底什么是智能超表面(RIS)?
最早提出超材料概念的是前苏联的维克托·韦谢拉戈(Victor Veselago),他于1965年提出了对“左手媒质负折射”材料的物理猜想。
到底什么是智能超表面(RIS)?维克托·韦谢拉戈(Victor Veselago)
所谓负折射材料,是指其光学性质与常见的玻璃、空气等透明物质的性质不同,其入射和折射光位于法线同侧,和常规折射的方向相反,也就是折射角为负。
到底什么是智能超表面(RIS)?
1996年,英国的约翰·彭德里(John Pendry)爵士从理论上论证了负折射材料的存在。
到底什么是智能超表面(RIS)?约翰·彭德里(John Pendry)
2001年,美国的戴维·R·史密斯(David R. Smith)通过实验验证了负折射现象,证实了超材料技术的可行性。
到底什么是智能超表面(RIS)?戴维·R·史密斯(David R. Smith)
2006年,约翰·彭德里和戴维·R·史密斯两人强强联合,提出了变换光学,并成功设计出了世界上第一款隐身衣。
到底什么是智能超表面(RIS)?隐身衣原理示意
到底什么是智能超表面(RIS)?隐身衣实际效果
2011年,意大利科学家费德里科·卡帕索(Federico Capasso)提出了超表面广义定律。
到底什么是智能超表面(RIS)?费德里科·卡帕索(Federico Capasso)
2013年,在美国国防部公布的“六大颠覆性基础技术”中,超材料赫然位于榜首。这表明,美国军方对该技术前景的态度非常乐观。
随着相关理论和技术的成熟,在过去的十几年中,超材料被广泛用于操纵电磁波,实现了许多激动人心的物理现象,如负折射、电磁黑洞和幻觉光学等等。
早期的超材料功能单一,只能按照固化的模式工作,不能实时调控电磁波,因此我们将其称之为模拟超材料。
后来,超材料可通过数字编码实现对里面人工原子状态的动态控制,从而实时操控电磁波,就叫做“信息超材料”。
信息超材料的基本结构如下图所示,每一个人工原子(或者叫超原子)都可以由含有偏压二极管的微电路组成,在不同的电压下可以实现“ON”或者“OFF”等不同状态,对电磁波的响应也是不同的。
实际实现时,人工原子也可以采用PIN管、三极管、MEMS、石墨烯、温敏器件、光敏器件等其他材料。
“ON”和“OFF”这两种状态,正好可以对应到信息世界的0和1,通过把这些单元配置为0或者1,超材料也就具备了动态编码的能力。
到底什么是智能超表面(RIS)?
如上图所示,在不同的编码下,信息超材料可以通过反射形成不同形状的电磁波束,从而实现动态操控电磁波的目的。
通过对信息超材料的深度设计,可以实现对入射电磁波多个维度的操控,包括频谱、相位、幅度、极化等等,这就为将其在移动通信中的应用创造了条件。
RIS有何能耐 ?
那么,RIS到底是怎样重塑无线信道的呢?我们来看看下面这几个典型的场景。
1.  覆盖盲区消除。
当基站和终端之间有不可逾越的障碍物时,它们之间就是非视距信道,如果信号传播环境单一,缺乏反射径的话,终端所能接收到的信号是非常微弱的。
有了RIS,可以操控反射波束,对准位于盲区的终端并动态跟踪,这就相当于创建了虚拟的视距路径,扩展了小区的覆盖范围。
到底什么是智能超表面(RIS)?
2.  物理层辅助安全通信。
当网络探测到窃听者或者非法用户时,可以利用调控RIS的反射信号的相位,让其和直射信号在接收时进行抵消,从而减少信息泄露。到底什么是智能超表面(RIS)?
3.  多流传输增秩。
当信号传输的环境较为简单时,往往缺乏独立的多径,难以实现足够的多流传输。通过RIS的反射,可以人为增加信号传播路径,更好地实现多流传输,提升热点用户的吞吐量。
到底什么是智能超表面(RIS)?
4.  边缘覆盖增强。
当终端(下图中的终端1)位于小区边缘时,使用RIS动态操控服务小区和邻区的反射信号,使服务小区的信号同相叠加增强,来自邻区的信号则反相叠加抵消,从而有效消除邻区干扰。
到底什么是智能超表面(RIS)?
5.  大规模D2D通信。
RIS可以通过对多路信号的智能反射,可以起到干扰抑制的作用,并同时进行低功率传输,有助于实现大规模的D2D通信。
到底什么是智能超表面(RIS)?
6.  物联网中无线功率和信息的传输。
无线携能通信(Simultaneous Wireless Information and Power Transfer, SWIPT)技术可以同时传输信号和能量,即在与无线设备进行信息交互的同时,为无线设备提供能量。RIS可以起到类似中继的作用,通过无源波束来补偿长距离传输带来的巨大能耗,帮助充电区域提高无线传输功率。到底什么是智能超表面(RIS)?
7.  室内覆盖。
要解决室内覆盖,可以通过室外基站信号穿透建筑外墙或者窗户,也可以部署专业的室分系统(蘑菇头天线或者有源室分)。这两种方式都有RIS的用武之地。
对于室外穿透室内这种方式,可以在建筑窗户的玻璃表面部署透明的RIS板,操控信号入射室内,并能实现一定的增益。
到底什么是智能超表面(RIS)?
此外,在室内覆盖场景,可通过RIS来操控室分系统的反射信号,从而增加额外链路,提升系统容量及可靠性。
到底什么是智能超表面(RIS)?
8.  新型收发信机。
除了可重塑无线信道之外,通过RIS还可以实现信号发射机或者接收机的功能。这是怎么实现的呢?
既然RIS是可实时编码的,那么我们将基带信号以编码的形式导入到RIS控制器,再将目标频段的射频载波发射到RIS上,通过反射就可以将基带信号调制到载波之上了。
到底什么是智能超表面(RIS)?
这种架构的发射机可省去复杂而低效的射频链,节省高耗能的混频器、功放等器件,从而显著降低发射机的成本和功耗。
RIS离我们有多远 ?
RIS这种创新技术,给我们带来了诸多激动而心而充满想象力的应用前景。那它目前实际测试的效果如何,技术是否成熟,研发处于什么状态,我们什么时候可以用上RIS呢?
目前学术界和产业界正在积极探索RIS实际部署的性能,以期采用它来解决5G毫米波的覆盖难题,并在未来也在太赫兹频段中应用。
IEEE ComSoC在2020年8月份成立了独立的RIS-ETI工作组,IEEE JSAC等权威期刊已将RIS列为6G潜在技术,加以研究。
今年,3GPP对5G下一阶段演进:5G-Advanced的标准化正式提上日程,RIS也正是R18协议重点的研究课题之一。
大量测试结果表明,RIS的部署可以将用户吞吐量提升1~2倍,室外小区边缘覆盖提升3~4倍,室内覆盖提升约10dB。可见,RIS可带来的增益是非常明显的。
作为通信系统的一部分,RIS的成熟度与不同频段器件的成熟度密切相关。目前在较低频段(Sub-6G,毫米波低频段)的器件成熟度较高,然而在毫米波高频段和太赫兹的成熟度较低,RIS的成本和能耗优势还难以充分体现。
此外,当前RIS的硬件架构设计、基带处理算法、以及网络架构设计还都处于探索阶段,现阶段主要以性能验证为主,其商用部署还需要很长的路要走。
并且,要大规模应用RIS,选址和部署也存在一定的困难。RIS对信号的反射虽然可以做到准无源,但其动态编码离不开控制器,而控制器也是需要供电的,由此带来的成本也不低,也限制了RIS的使用。
因此,建议业界在验证RIS技术时,先从预先编码好的无源静态RIS板开始,再逐渐过渡到半静态可控的RIS,然后再结合AI技术,验证全动态编码下的RIS。这也是循序渐进、摸着石头过河的历程。
前途是光明的,道路是曲折的。RIS,这项旨在重塑无线传播环境的创新技术,未来必将成为移动通信领域的重大突破。
让我们在6G时代见证RIS的辉煌。
— END —
