轮速传感器的作用及工作原理
轮速传感器介绍
轮速传感器是用来测量汽车车轮转速的传感器。对于现代汽车而言,轮速信息是必不可少的,汽车动态控制系统(VDC)、汽车电子稳定程序(ESP)、防抱死制动系统(ABS)、自动变速器的控制系统等都需要轮速信息。所以轮速传感器是现代汽车中最为关键的传感器之一。
轮速传感器工作原理
对于它的工作原理,我们可以这样的来讲解。首先磁电式轮速传感器这个装置的组成部件有永磁性磁芯还有线圈这两个部件。相对于磁力线来说,它是通过磁芯一端出来,透过它的齿圈以及相应的空气,进入到该磁芯另外一端。
对于磁芯而言,它周围布满了线圈,都是圈绕而成包围在磁芯的外面。也正是因为这样的结构,因此磁力线完全可以通过该线圈。一旦汽车的车轮开始高速旋转的时候,由于齿圈是跟车轮进行同步旋转的,因此它相应的齿以及间隙会顺序的迅速通过传感器相应的磁场,这样就会改变相应磁路对应的磁阻。
轮速传感器的作用
霍尔式轮速传感器利用霍尔效应原理制成,在汽车上也获得了较多应用。霍尔式轮速传感器具有如下特点:输出信号电压振幅值不受转速的影响;频率响应高;抗电磁波干扰能力强。霍尔式轮速传感器利用霍尔效应原理,即在半导体薄片的两端通以控制电流,在薄片的垂直方向上施加磁场强度为B的磁场,则在薄片的另两端便会产生一个大小与控制电流、磁感应强度B的乘积成正比的电势,这就是霍尔电势。
轮速传感器,它是用来检测每个轮子转动的频率信号(其实也可以说是转速信号),然后把这个信号传给ABS电脑。当车速达到40KM/h时(其实轮速传感器检测车轮的转速频率也是40KM/h),你紧急刹车制动,ABS系统就开始工作。当ABS电脑控制车轮一刹一松时,轮速传感器就把检测到轮胎由刹死到旋转时转动的距离信号传入ABS电脑,从而让ABS控制刹车达到最佳刹车距离。
