电扇转速变慢是什么原因
1、第1种原因就是由于电风扇在使用的过程当中,难免会吸附一些空气当中的灰尘,所以这些灰尘都会吸附在电风扇的扇叶上面,扇叶上面沾染了很多灰尘之后,就会导致风扇在转动的过程当中重力变大,这种情况下电风扇转动的速度是比较慢的。 这种情况下需要将电风扇拆开,然后将里面的扇叶拿出来进行清洗,等清洗干净之后再将扇叶装进去,同时也能够解决电风扇转动比较慢的情况。
2、第2种原因是由于电风扇使用时间久了之后,风扇的转轴部分摩擦的程度比较大,而且这种情况下是需要使用润滑油的,如果不使用润滑油,那么在转动的过程当中,速度是比较慢的。 这种情况下,需要在风扇的转轴部分添加一些润滑油,需要先将电风扇的扇叶拆下来,然后将润滑油加到电风扇的转轴位置,在添加润滑油的过程当中,需要慢慢的转动转轴进行添加,添加好了之后,就能够解决电风扇转动比较慢的情况了。
3、第3种原因是由于电风扇的电机出现了损耗,这种情况下电风扇的内阻就会变大,同时也没有办法带动扇叶转动。 这种情况下需要重新更换一个新的轴套,在更换轴套的时候,需要选择和原来型号大小一致的,更换好了之后,就能够解决电风扇转动比较慢的情况了。
4、第4种原因是由于电风扇的启动电容容量变小,这种情况下是不会带动负载的,而且也是由于电风扇使用时间久了之后,才会发生电容容量变小的情况。 这种情况下需要将原来的电容拆卸下来,然后重新更换一个新的电容,在购买电容的时候可以选择大小型号一致的,或者还可以购买一个电容容量稍微大一点的,效果会更好一些,也能够解决电风扇转动比较慢的情况。
