当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]计算机网络:是把地理位置不同且具有独立功能的若干台计算机,通过通信线路和设备 相互连接起来,存在一个能为用户自动管理资源的网络操作系统,按照网络通信协议信息传输和资源共享的信息系统; 2. 通信子网:是指所有转接结点以及连接这些结点的链路的集合体,提供网络通信功能, 负责完成网络数据的传输、控制、变换、转发等通信任务; 3. 数据通信:是指按照一定的通信协议,将数据以某种信号的方式,通过数据通信系统来 完成数据信息的传输、交换、存储和处理的过程;
多路复用名词解释
多路复用名词解释
4. 模拟信号:拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号;
5. 数字信号:数字信号指自变量是离散的、因变量也是离散的信号; 6. DCE:即数据电路终接设备,是数据终端设备进入通信网的媒介,如果网络传输的是模 拟信号,它可以将数字信号进行转换,使之适合于模拟信道传输,DCE的主要功能是信号转换;
7. 曼彻斯特编码(规则)
:在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变 既作时钟信号,又作数据信号;从低到高跳变表示“0”,从高到低跳变表示“1”;
8. MODEM:
调制解调器是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话 线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,
并译成计算机可懂的语言; 9. 串行传输(:数据在一个信道上按位的次序传输的方式; 10. 并行传输):数据在多个信道上同时传输的方式; 11. 单工通信():发送器和接收器之间只有一个传输通道,数据信息沿一个固定的方式从发 送器传到接收器 12. 半双工通信:信息可以在两个设备之间双向传输,但某一时刻信息只能沿一个方向传输; 13. 全双工通信:两个通信设备之间可以同时双向传输信息,通过回波抵消或频分复用的方 法实现在一对传输线上双向传输;
14. ISDN:综合业务数字网,是一个数字电话网络国际标准,
是一种典型的电路交换网络系 统,实现了端到端的数字连接; 15. 基带传输:在数字信道上直接传送基带信号的方法称为基带传输,不需要调制解调器, 适合与短距离的数据传输。
16. 频分多路复用(FDM
):是指载波带宽被划分为多种不同频带的子信道,每个子信道可 以并行传送一路信号的一种多路复用技术。
17. 网络协议:是指计算机中的网络数据交换建立的规则、标准和约定的集合,网络协议主 要由语义、语法和时序三要素组成; 18. 网关:能够提供传输层及传输层以上各层协议转换的网络互联设备;
19. 动态路由:是指路由器能够自动地建立自己的路由表,
并且能够根据实际情况的变化适 时地进行调整; 20. 地址解析协议ARP:在TCP/IP环境下,IP地址转换为物理地址(MAC)的协议;
21. 对等层:是指在计算机网络协议层次中,将数据
(即数据单元加上控制信息)直接传递 给对方的任何两个同样的层次; 22. 局域网:是将分散在有限地理范围内的计算机及其设备通过传输介质连接起来的通信网 络,以实现计算机及其设备之间的相互通信和资源共享;
23. MAC:MAC地址,或称为物理地址、硬件地址,用来定义网络设备的位置;
24. DHCP:动态主机配置协议,是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作,
主要有 两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP
地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段;
25. 冲突检测 :即发送站点在发送数据时要边发送边监听信道,
若监听到信道有干扰信号, 则表示产生了冲突,于是就要停止发送数据,计算出退避等待时间,然后使用
CSMA方法继续尝试发送;
1. 简述计算机网络采用层次结构的主要优点。 答:计算机网络采用层次结构,主要具有如下优点: (1)各层之间相互独立。上层无需知道下层实现细节,而只知道该层通过层间接口所提供的服务。 (2)灵活性好。其一是当任一层发生改变时,只要不改变其接口关系,则上、下层不会受到影响,对于修改、取消某层提供的服务都非常方便;其二是各层都可以采用最合适的技术来实现。 (3)便于实现、调试和维护。主要是由于整个系统被分解成若干易于处理的、相对简单的层次。 (4)利于标准化。因为每层的功能和所提供的服务均已有精确的说明,有利于促进标准化进程。 2. 数据链路和物理链路两者有何区别? 答: (1)物理链路是指有线或无线的传输通路,简称链路,中间不包括任何交换节点。级联起来的物理链路是通信网的基本组成单元之一。 (2)数据链路则具有逻辑上的控制关系,这是因为在相邻计算机之间传输数据时,必须有一些必要的规程或协议来控制这些数据的传输。把实现这些规程的硬件和软件加到物理链路上去,就构成了数据链路。因此,数据链路就好象一条将物理链路加以改造后的数字通道。 3. 当MAC帧数据字段的长度小于46字节时,则应加以填充(内容不限),使 得整个MAC帧(包含 14字节首部和四字节尾部)的最小长度是 64字节。请回答长度不够时为什么要对帧填充? 答: 因为CSMA/CD协议的一个要点就是当发送站正在发送时,若检测到碰撞则立即中止发送,然后推后一段时间后再发送。如果所发送的帧太短,还没有来得及检测到碰撞就已经发送完了,那么就无法进行碰撞检测,因而就会使CSMA/CD协议变得没有意义。因此,所发送的帧的最短长度应当要保证在发送完毕之前,必须能够检测到可能最晚来到的碰撞信号。也就是说,整个帧的发送时间应当不小于信号在网中“传播距离最大”的两个结点之间往返传输时延。一句话,最小帧长要求就是为了保证发送结点可以对发送的冲突进行有效的冲突检测。 4. 简述CSMA/CD的工作过程 答:CSMA/CD的工作过程如下: ①发送站发送时首先侦听载波(载波检测)。 ②如果网络(总线)空闲,发送站开始发送它的帧。 ③如果网络(总线)被占用,发送站继续侦听载波并推迟发送直到网络空闲。 ④发送站在发送过程中侦听碰撞(碰撞检测)。 ⑤如果检测到碰撞,发送站立即停止发送,这意味着所有卷入碰撞的站都停止发送。 每个卷入碰撞的站都进入退避周期,即按一定的退避算法等一端随机时间后进行重发,亦即重复上述①~⑥步骤,直到发送成功
5. 网络接口卡的基本功能有哪些? 答:网络接口卡的基本功能包括: (1) 数据转换:由于数据在计算机内都是并行数据,而数据在计算机之间的传输是串行的传 输,所以,网络接口卡有对数据进行并/串和串/并转换的功能。 (2) 数据缓存:由于在网络系统中,工作站与服务器对数据进行处理的速率通常是不一样的, 为此,网络接口卡内必须设置数据缓存,以防止数据在传输过程中丢失和实现数据传输控制。 (3) 通信服务:网络接口卡实现的通信服务可以包括OSI参考模型的任一层协议,但在大 多数情况下,网络接口卡提供的通信协议服务是在物理层和数据链路层上的,而这些通信协议软件,通常都被固化在网络接门卡内的只读存储器中。 6. 什么是面向连结的网络服务(CONS)与无连结服务(CLNS)? 答:由于CONS是通过网络的虚拟线路传输方式来实现的,所以又称之为“虚线路服务”。为了提供这种服务,网络层必须具有能在源/宿端系统之间建立虚拟线路网络连结的功能。 CLNS是通过网络的数据报传输方式来实现的,所以又称之为“数据报服务”。为了提供这种服务,网络层不必在源/宿端系统之间建立象虚拟线路那样的网络连结,故谓之“无连结的”服务。 7. 简述脉冲编码调制(PCM,Pulse Code Modulation)的原理。 抽样定理是任何模拟信号数字化的理论基础,PCM编码就是建立在抽样定理基础之上的,PCM编码主要包括抽样、量化、编码三个步骤。 (1)抽样:在满足抽样定理的条件下,每隔固定的时间间隔取出模拟信号的采样值,把连续时间的模拟信号转换成离散时间连续幅度的抽样信号。 (2)量化:将抽样取得的离散时间连续幅度的抽样信号转换成离散时间离散幅度的数字信号,即把抽样取得的电平幅度值按照一定的分级标准转换为相应的数字值(落某个区间的值皆用某个典型值代替)。 (3)编码:把量化后的信号编码成一个二进制码组的过程。 1. 试比较电路(线路)交换与分组交换的特点及优缺点? 电路交换在数据传输前必须设置一条通路;分组交换是采用的存储转发方式。 (1)优点 电路交换:固定速率,固定时延,能满足实时通信。 分组交换:可变化的速率,随机时延,有纠错能力,不适合电话通信和高速通信 (2)缺点 电路交换:无纠错能力,不能提供灵活的接入速率,线路的利用率低,不适合数据通信 分组交换:随机时延,目的地的报文需要重新组装,不适合电话通信和高速通信
2. 简述网络协议的三个要素及其含义。 网络协议三个要素: (1)语法(Syntax):说明用户数据和控制信息的结构与格式,即语法是对所表达内容的数据结构形式的一种规定。例如在传输一个HDLC帧时,可按图格式来表达。 (2)语义(Semantics):协议的语义是指构成协议的协议元素的含义,不同类型的协 议元素定义了通信双方所表达的不同内容,即规定了哪些是控制信息,哪些是通信数据信息。例如上述HDLC帧中,定义协议元素F的语义是标志符01111110,其含义是作为一帧数据的开始或结束的分界符,可直接利用标志符F进行帧同步;又如协议元素A表示站地址,占用一个字节。 (3)时序(Timing):规定事件的执行顺序。例如采用应答方式进行通信时,首先由源站发送报文信息,如果宿站收到的报文正确,就应该遵循协议规则,利用协议元素ACK应答源站,以便源站获知所发报文已被正确接收;相反,若宿站收到的报文错误,应利用协议元素NAK应答源站,告知源站应重新发送该报文。以上事件的发生必须遵循协议的时序规则,最终使得通信双方有条不紊地交换数据信息。 3. 试比较TCP和UDP协议的功能。 TCP和UDP都是互联网的传输层协议,其区别在于前者提供面向连接的传输服务,而后者提供无连接的传输服务。 面向连接的服务意味着一对主机之间必须先建立连接,然后才能传送数据,最后释放连接。TCP提供一个或多个端口号作为通信中应用进程的地址。TCP连接是以发起端的端口号为起点,终止于接收端的端口号,沿着连接的数据传送是双向的. TCP建立和释放连接的过程采用3次握手协议。这种协议的实质是连接两端都要声明自己的连接端点标识,并回答对方的连接端点标识,以确保不出现错误的连接。连接可能是主动建立的,也可能是被动建立的。在连接建立、存在和释放的各个阶段形成了不同的状态,其中发送和应答的各种信号都是TCP段头中的标志。 面向连接的服务也意味着可靠和顺序的提交。但缺点是效率低,特别对少量数据显得开销太大。UDP提供的无连接的服务,UDP不建立连接,但不保证可靠和顺序,因而效率较高. 9..以太网的工作原理 以太网采用带冲突检测的载波帧听多路访问(CSMA/CD)机制。以太网中节点都可以看到在网络中发送的所有信息,因此,我们说以太网是一种广播网络。 以太网的工作过程如下: 当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行: 1、监听信道上是否有信号在传输。如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续监听,直到信道空闲为止。 2、若没有监听到任何信号,就传输数据 3、传输的时候继续监听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段时间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送会返回到监听信道状态。 注意:每台计算机一次只允许发送一个包,一个拥塞序列,以警告所有的节点) 4、若未发现冲突则发送成功,所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。
10.举例说明URL的格式与组成部分 统一资源定位符URL的格式为: 协议名称:// 主机名:端口号/路径及文件名 例如:http://www.yeah.net/index.htm 协议名: 超文本传输协议 主机名:www.yeah.net 路径及文件名:index.htm
11.网络层中信息有交换方式、如何工作 网络中常用的数据交换技术可分为两大类:线路交换和存储转发交换,其中存储转发交换交换技术又可分为报文交换和分组交换。 12.TCP/IP网络体系结构及各层所对应协议的中英文名称 网络接口层:{以太网(Ethernet Network)、令牌环网(Token Ring)、分组交换网(X.25网)、数字数据网(DDN)}, 网际层 :{ICMP是( Internet控制报文协议、ARP协议是 (地址解析协议)、 IGMP: (Internet组管理协议)、RARP反向地址转换协议、IP是英文 (网络之间互连的协议) 传输层:TCP 传输控制协议、UDP 用户数据包协议 应用层 : FTP文件传输协议、SMTP简单邮件传输协议、HTTP超文本传输 协议、SNMP简单网络管理协议 13.路由器启动步骤 启动顺序包括下列步骤 1.路由器执行POST。 2.Bootstrap查找并加载Cisco IOS软件。 3.IOS软件在NVRAM中查找有效的配置文件。 4.如果NVRAM中有startup-config文件,路由器将加载并运行此文件
14.以太网标准设置帧的最小长度的目的 传统的以太网是共享性局域网,采用载波侦听多路访问/冲突检测CSMA/CD协议。最小帧长必须大于整个网络的最大时延位(最大时延时间内可以传输的数据位)。 如果帧长度太小,就可能出现网络上同时有两个帧在传播,就会产生冲突(碰撞)而造成网络无法发送数据。 15.TCP与UDP之间的相同点和不同点 相同点:TCP与UDP都是基于IP协议的传输协议。 不同点: TCP是面向连接的,而UDP是无连接的。 TCP是高度可靠的,而UDP是不可靠的。 16.CSMA的3种形式(非坚持、1-坚持、P-坚持) 1-持续CSMA(1-persistent CSMA):当信道忙或发生冲突时,要发送帧的站,不断持续侦听,一有空闲,便可发送. 其中,长的传播延迟和同时发送帧,会导致多次冲突,降低系统性能. 2 非持续CSMA: 它并不持续侦听信道,而是在冲突时,等待随机的一段时间.它有更好的信道利用率,但导致更长延迟. 3 p-持续CSMA:它应用于分槽信道,按照P概率发送帧.即信道空闲时,这个时槽,欲发送的站P概率发送,Q=1-P概率不发送.若不发送,下一时槽仍空闲,同理进行发送.若信道忙,则等待下一时槽,若冲动,则等待随机的一段时间,重新开始. 17.网络服务和协议的概念及关系 A. 服务是指网络中低层实体向高层实体提供功能性的支持,协议是指对等层
实体之间进行对话的一组规则。(4分) B.对等层实体通过协议进行通信,完成一定的功能,从而为上层实体提供相应的服务。 19.检错反馈重发是计算机通信中最常用的差错控制方法,通常又有三种方式:停发等待方式、连续发送方式、选择重发方式,工作原理 (1)停发等待方式 这种方式是指发送端发出一个码组后,便停止发送,等待接收端反馈的应答信号。若接收端收到该码组经检测未发现错误,则反馈肯定应答信号(ACK)给发送端,发送端收到ACK信号后才发送下一个码组。若接收端收到的码组经检测有错误,则反馈否定应答信号(NAK)给发送端,发送端收到NAK信号后重发前面出错码组,并继续等待应答信号ACK或NAK,直到该码组被确认正确接收为止。 (2)连续发送方式 该方式在发送端无须停止等待,即发送一个码组后,不再等候应答信号,可连续发送其它码组,当发送端收到要求重发信号(接收端发现错误并发回的NAK信号)后,从下一个码组开始重发前面的N组信号。当码组长度一定时,N的大小取决于信道延迟及信息处理所带来的延迟。 (3)选择重发方式 该重发方式与连续发送方式类似,发送端连续不断地发送码组,接收端检测到错误后反馈NAK信号。但与连续发送方式不同的是,发送端收到NAK后不是重发前面所有N个码组,而是有选择地重发有错码组,其余N-1个正确的码组先存储起来,不再随着有错码组一道发送,节省的时间可传送新的码组,提高了传输效率。 21.无线网络产品有哪些、作用 蓝牙:一种可再短距离(典型举例10米)之下,以低功率及低成本传送信息。 Home RF :在家庭区域内,实现计算机与用户电子设备间无线通信。 网络桥接器:当作传统的有线局域网络与无线局域网络的桥梁。 无线网络卡:与其传统的Ethernet网络卡的差别是在于前者的资料传送是通过无线电波,后者是通过一般的网络线。 天线:将source的信号,通过天线本身的特性而传送至远处。 23.局域网基本技术中有哪几种拓朴结构、传输媒体和媒体访问控制方法? 拓朴结构:星型、环型、总线/树型。 传输媒体:基带系统、宽带系统。 媒体访问控制方法:载波监听多路访问、控制令牌、时槽环。 24.数据通信的五个基本阶段即各阶段的功能 第一阶段:建立通信线路,用户将要通信的对方地址信息告诉交换机,交换机查询该地址终端,若对方同意通信,则由交换机建立双方通信的物理信道; 第二阶段:建立数据传输链路,通信双方建立同步联系,使双方设备处于正确收发状态,通信双方相互核对地址; 第三阶段:传送通信控制信号和传送数据; 第四阶段:数据传输结束,双方通过通信控制信息确认此次通信结束; 第五阶段:由通信双方之一通知交换机,通信结束,可以切断物理连接。 采用专用通信线路时,不存在交换机。这时第一和第五阶段可以省去。
25.面向连接的通信、面向无连接的通信。在因特网技术那个协议是面向连接的,哪个协议是无连接的 A.面向连接是指通信双方在进行通信之前,要事先在双方之间建立起一个完整的可以彼此沟通的通道。这个通道也就是连接,在通信过程中,整个连接的情况一直可以被实时地监控和管理。 B.无连接是指不需要预先建立起一个联络两个通信节点的连接,需要通信的时候,发送节点就可以往网络上送出信息,让信息自主地在网络上向目的地节点传送,一般在传输过程中不加以监控。 C.在因特网技术中TCP协议是面向连接的、IP协议是无连接的。
26.帧中继的基本工作原理。 帧中继(Frame Relay,FR)技术是在OSI第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。帧中继技术是在分组技术充分发展,数字与光纤传输线路逐渐替代已有的模拟线路,用户终端日益智能化的条件下诞生并发展起来的。帧中继仅完成OSI物理层和链路层核心层的功能,将流量控制、纠错等留给智能终端去完成,大大简化了节点机之间协议;同时,帧中继采用虚电路技术,能充分利用网络资源,因而帧中继具有吞吐量高、时延低、适合突发性业务等特点。作为一种新的承载业务,通过RFC1490协议,把网络层的IP数据包封装成数据链路层的帧中继帧,帧中继的用户接口速率最高为34Mbit/s,它目前在中、低速率网络互联的应用中被广泛使用。 27.TCP协议的三次握手工作过程。 第一次握手:建立连接时,客户端发送syn包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确认; 第二次握手:服务器收到syn包,必须确认客户的SYN(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态; 第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK包,向服务器发送确认包ACK(ack=k+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手。 28.网桥,中继器和路由器的主要功能及工作在网络体系结构的哪一层? 网桥是一种将两个局域网连接起来并按MAC(介质访问控制)地址转发帧的设备,工作在链路层。 中继器是一种简单的增加局域网传输距离的设备,它作为信号放大器,可使实际的网络跨越更大的距离。它工作在物理层。 路由器是将不同类型的网络连接起来的设备,主要用来实现协议转换和路径选择。它工作在网络层。
