智能家居zigbee与wifi的区别
ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,主要用于智能家居连接,WiFi就是无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,用于移动等设备的联网。所以ZigBee与WIFI的用途也就不尽相同。
ZigBee 与 WiFi 都属于短距离的无线通信技术,采用 2.4GHz 频段及 DSSS 技术;ZigBee 的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,主要用于智能家居连接,WiFi 就是无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,用于移动等设备的联网。所以 ZigBee 与 WIFI 的用途也就不尽相同。
Zigbee 是什么
Zigbee 是 IEEE 802.15.4 协议的代名词。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee 就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
Wi-Fi 是什么
Wi-Fi 是一种可以将个人电脑、手持设备(如 PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi 是一个无线网路通信技术的品牌,由 Wi-Fi 联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于 IEEE 802.11 标准的无线网路产品之间的互通性。
ZigBee 与 WIFI 的区别
1、传输速度不同。ZigBee 的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用 3 个月以上;WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
2、应用场合不同。ZigBee 用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域。WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如 1 栋楼)的无线网络技术(覆盖范围 100 米左右)。表现形式就是我们常用的无线路由器。在一栋楼内布设 1 个无线路由器,楼内的笔记本电脑(带无线网卡),基本都可以无线上网了。
3、市场现状不同。ZigBee 作为一种新兴技术,自 04 年发布第一个版本的标准以来,正处在高速发展和推广当中;目前因为成本、可靠性方面的原因,还没有大规模推广;WiFi,技术成熟很多,应用也很多了。总体上说,二者的区别较大,市场定位不同,相互之间的竞争不是很大。只不过二者在技术上有共同点,二者的相互干扰还是比较大的,尤其是 WiFi 对于 ZigBee 的干扰。
二者硬件内存需求对比:ZigBee:32~64KB+;WiFi:1MB+;ZigBee 硬件需求低。
二者电池供电上电可持续时间对比:ZigBee:100~1000 天;WiFi:1~5 天;ZigBee 功耗低。传输距离对比(一般用法,无大功率天线发射装置):ZigBee:1~1000M;WiFi:1~100M;ZigBee 传输距离长。ZigBee 劣势:网络带宽对比:ZigBee:20~250KB/s;WiFi:11000KB/s;ZigBee 带宽低,传输慢。
