物联网低功耗技术研究与实践
0 引 言
得益于移动通信技术的发展,当前的网络科技已从人与人的联接,发展到人与物、物与物的连接,迈向万物互联阶段。物联网世界存在海量的传感类、控制类连接需求,且这些需求具有共同的特征要求,即强覆盖、小功耗、低成本、大连接、低速率。现有 3G/4G 技术从成本、功耗等方面来看均无法满足需求 ;目前 2G 虽然已在承担部分对功耗要求相对不高的业务,但明显还有大量需求无法得到满足,且非长期发展的优选方案。由此形成了基于 FDD LTE 技术的 NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)技术标准。
1 NB-IoT 关键技术及特性
NB-IoT 技术基于 FDD-LTE 技术,对物理层等进行了改造,具有如下特性 :
(1)窄带 180 kHz,终端单天线(不支持双流),半双工 ;
(2)下行与 LTE 相同,OFDMA、子载波间隔 15 Hz ;
(3)上行 SC-FDMA,含 Single-tone 和 Multi-tone 两种
配置 ;
(4)物理层信道重新设计;
(5)强覆盖 :功率谱密度提升 + 重复传输 ;
(6)低成本 :窄带、单天线、半双工、协议栈简化 ;
(7)大容量:窄带、低占空比业务模型、小数据包传输优化;
(8)低速度 :控制面优化、小数据包通过 NAS 传输,减少窗口指令 ;
(9)低功耗 :PSM(Power Saving Mode,PSM),eDRX(Extended DRX,eDRX),长 TAU,空口传输优化,减少测量。
在 NB-IoT 五大特性中,用户提出最多的要求是低功耗,如智能抄表、环境监测终端等。用户希望安装一次可长时间使用(使用时间超 10 年),无需更换电池。因此 NB-IoT 的功耗也是我们必须考虑的要素之一。
2 NB-IoT 产品节电技术
对于 NB-IoT 产品而言,功耗可分为物联网控制器或传感器功耗,无线传输模块(NB-IoT 模块)功耗。控制器或传感器工作时(控制或收集数据)的平均电流约 10 mA,休眠时电流为微安级。NB-IoT 模块功耗如下:
(1)附着或 TAU 功耗 :模块从上电到与基站成功联网过程中的功耗。该过程与网络环境关联较大,如信号强度、NPRACH 功率控制策略等 ;
(2)RRC-Connection 功耗 :UE 与 eNodeB 进行信令交互,UE 的基带、射频单元都处于激活状态,平均电流较大,目前市场上的芯片根据网络配置的不同,其平均电流在 10 ~50 mA 之间 ;
(3)上下行业务功耗 :上下行发送数据,数据量小,持续时间短 ;
(4)休眠 :NB-IoT 产品并非持续工作,无业务时会进入休眠状态,休眠方式多样,但总体要求平均电流越小越好。
针对模块的工作特性,NB-IoT 从物理层进行了优化,并提出了多种节电技术。主要采用以下技术方案 :
(1)DRX
通信系统中设计的 DRX(Discontinuous Reception,DRX)可以保证终端在非工作状态时功耗较低,但同时又与网络保持一定的联系和同步,DRX 包含 IDLE DRX 和Connected DRX。处于 IDLE 模式下的终端使用 DRX 方式监听寻呼消息,寻呼消息(paging)的周期与 DRX 周期完全耦合。处于 IDLE 时,终端收发信机关闭。DRX 波形如图 1 所示。
DRX 周期在网络侧设计有多种,分别为 1.28 s,2.56 s,
5.12 s,10.24 s,20.48 s 等。随着 DRX 周期的延长,相应的平均电流大幅下降,周期为 20.48 s 的 IDLE DRX 平均电流相比周期为 1.28 s 的下降 69.8%。不同 DRX 周期的平均电流如图 2 所示。
(2)PSM
为了更加节电,结合物联网业务特点,NB 增加了一个更低功耗状态——PSM(Power Saving Mode,PSM)。在该状态下,终端关闭射频模组、AP,只保留一个心跳电路(定时器),相当于终端处于关机状态,但核心网侧保留用户上下文,用户进入空闲 / 连接态时,无须再附着 /PDN。进入 PSM 模式后,设备仍然注册在网,但不接收寻呼消息,所以下行业务不可达,需等 TAU 定时器(Extended T3412)超时后才可行。下行数据需要缓存并延迟触发寻呼。上行业务可正常唤醒终端(个别厂商不支持),发送数据,然后进入休眠状态。PSM 原理如图3所示。
(3)eDRX(Extended DRX)
在 DRX 中,最大寻呼周期为 20.48 s,平均电流 1.2 mA,对终端的电量消耗较大。所以在 Rel-13 中新增 eDRX,支持更长周期寻呼监听,达到节电目的。在 eDRX 状态中,设置PTW 窗口,在此窗口监听寻呼消息,此窗口外,终端跳过寻呼监听,达到省电目的。eDRX 原理如图 4 所示。
eDRX 周期分为 16 种, 有 10 种适用于 NB-IoT 终端,最长周期可达 2.91 h。长周期相比短周期省电约 50%。不同eDRX 周期平均电流如图 5 所示。eDRX 相对 PSM 节电效果稍差,但 eDRX 可大幅度提升下行数据的可到达性(在 PTW窗口内)。
引用某芯片数据说明 NB-IoT 各状态省电效果(信号强度 -90 dB),见表 1 所列。
3 NB-IoT 低功耗节电技术应用
包含 eDRX,PSM 等节电技术的 NB-IoT 亦有缺点,但通过对 DRX,eDRX,PSM 进行应用或组合应用,可适配各种不同的场景。具体应用的配置需要综合分析应用场景的话务模型、覆盖及可靠性等,找到一种合理的配置,使节电效果达到最优。不同分类应用的分析见表 2 所列。
分析各种应用场景,其业务类型分为如下两类 :
(1)周期性业务,可细分为长周期与短周期。智能水表、环境监测等可定义为长周期 ;物流跟踪、宠物跟踪等属于短周期。
(2)随机性业务(主要指下行业务),如共享单车、智能停车。周期性业务可明确业务周期,知道何时进行下行业务或上行业务,所以对 PSM,eDRX 可明确配置,保证下行业务的可到达性。PSM 的 TAU 定时或 eDRX 周期可根据业务的周期长短灵活配置 ;随机性业务与下行业务由于其随机性,导致PSM 无法适应其业务场景(eDRX 短周期和 DRX 可适应随机业务场景)。
3.1 周期性业务场景
eDRX,PSM 适用于长周期业务,业务周期可知,使用合适的参数与 eDRX 周期或 PSM 的 TAU 定时器适配。但 PSM更适合超长周期的应用,如周期在一天以上。但有特例,根 据 PSM 原理,一些终端厂家甚至完全放弃与网络配合,直接对 NB-IoT 模块进行上电和掉电操作,节省了 PSM 部分电量。 表 3 所列为对某智能水表在不同网络信号强度下计算的使用年限,电池为 8 000 mAh,同时还考虑了电池的自放电率、单片机功耗等因素。
对比开关模式与 PSM 模式,除 PSM 电量外,开关模式将 RRC-Connected,IDLE DRX 的电量节省了下来。做业务时,单片机给 NB-IoT 模块上电 - 附着 - 联网上传数据和接收数据,完成后立刻掉电,休眠时的电流约 0.03 mA。图 6 所示为某水表实际业务功耗监测图。
3.2 随机性业务场景
随机性业务场景主要指下行业务的随机性。由于上行业务可随时激活终端进行上行传输,所以上行业务的随机性无实际意义。终端与网络协商的参数配置必须保证下行业务的可到达性。虽然业务具有随机性,但也有一定的统计概率可循。
如共享单车,用户扫码后,约 10 s 解锁属于用户可接受范围,如果解锁时间超过 1 min,则用户可能认为出现故障而放弃,一旦用户放弃后单车解锁,会造成用户和企业的损失,所以不适合配置 PSM。IDLE DRX 或 eDRX 周期配置不能超过10 s。因此终端使用年限不比智能水表,一块电池可用10 年以上,经计算,8 000 mAh 电池只能使用约 0.5 年。
4 NB-IoT 产品功耗影响因素
对于同一款 NB-IoT 产品,用户反馈使用时间差别较大。综合分析,主要基于以下几方面原因 :
(1)网络配置原因:在网络配置中,寻呼周期、重传次数、跟踪区更新定时器、MME上下文删除定时器等都对功耗有明显的影响。特别是跟踪区更新定时器、MME上下文删除定时器两参数,定时器超时会使终端重新附着 /PDN 建立,功耗甚至超过一次业务所用的功耗。
(2)各小区配置参数中基站优先或 UE 优先是不同小区功耗严重不同的最主要影响因素,也是对 NB-IoT 产品业务可靠性产生影响的主要因素。基站优先配置是强制 NB-IoT 产品的节电技术按照基站的要求配置,其模式可能完全不符合NB-IoT 产品需求中的业务模式。
(3)产品所处环境的网络信号强度对功耗有较大的影响。信号强度差,重传次数增加。经实际测试计算,信号强度(RSSI)在 -125 dB 时,相对比较强的信号其使用时间将减少25%,图 7 所示为各信号强度下某水表(电池 8 000 mAh)的使用年限。
(4)NB-IoT 产品 MCU 控制板对功耗的影响。NB-IoT 产品 MCU 与 NB-IoT 网络无关,属于客户电路板,其工作电流和休眠电流是 NB-IoT 产品的主要功耗,约占据整体功耗的 2/3。
上文主要从 NB-IoT 产品本身的节电技术方面进行分析,阐述了网络参数对功耗的影响。但部分网络的参数配置并不属于节电策略,恰好与 NB 模块的低功耗设计策略关联,导致功耗出现大幅变化,如 NPDCCH(窄带物理下行控制信道)周期 T 配置的影响。
NPDCCH 的周期 T=USS 重复次数(Rmax)×USS 开始子帧(G)
在芯片厂家的设计中,会引入一些低功耗设计,如规定芯片中的单元电路出现一定时长的空闲时间时,此单元就会关闭。Rmax,G 有多种取值,可形成不同的组合,这些组合使得在一个 NPDCCH 周期 T 内出现不同的空闲时间,如果空闲时间大于芯片设计的低功耗策略时间,芯片会关闭射频单元,反之,射频单元不关闭。对比图 8 所示的 NPDCCH 不同周期配置RRC-Connected 电流图可知,在 32 ms 周期的前提下,由于1×32 只需监听(Rmax)1 次,因此出现了较多空闲时间,所以射频单元关闭,形成如图所示方波,平均电流为 33 mA(国产芯片为 12 mA)。而 16×2 需要监听 16 次,空闲时间较少,所以射频单元不关闭,形成如图所示直线,电流为 48 mA。同样,不同周期也会由于 G 的取值不同,导致周期空闲时间不同,影响射频单元关闭。
5 结 语
通过对 NB-IoT 低功耗技术的分析和应用,可以看到低功耗是 NB-IoT 的重要特性,在 3GPP 协议中虽设计了众多节电技术,如 PSM,eDRX 等,但节电技术的应用需要配合具体的物联网终端产品需求与应用场景,需要考虑网络参数的配置和覆盖等级与用户电路板(MCU)的功耗等。随着技术的发展,可以预见在不久的将来,我们将处于低功耗 NB-IoT 产品的包围中。
