当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:随着电力电子技术的不断成熟,为了开关电源朝着重量轻、体积小、高频化、高效率的方向发展,文章采用软开关技术来使开关管实现零电压开通或零电流关断,从而提高了效率,减小了电磁干扰。同时发现,带饱和电感的移相全桥DC/DC变换器不仅可以更好的实现零电压开关,而且可以减小占空比的丢失。
引言
目前高功率密度与大容量是变换器发展的主要方向,但是在一些应用场所中,需要的数百伏直流电压是经由数十伏的直流电压变换而来的,然后才能提供给逆变器或负载作为输入电压。就目前的研究现状而言,当DC/DC变换器处于低压大电流下时,变换器的效率不是很理想,并且损耗也相对比较大,再加之它的应用范围很有限,采用的移相控制就是通过对开关元器件实行有效的控制来达到改变占空比,使其达到设计所预计的值,从而改变输出功率值。
1带饱和电感的移相全桥DC/DC变换器
本文设计的全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器是基于上述不足而设计出的带饱和电感的电路,它是在其支路上增加一个辅助网络,可让功率开关管在重载下完成ZVS,设计的这种带支路的全桥变换器在小功率应用场所比较有优势。图1所示就是带辅助谐振网络的移相全桥DC/DC变换器的电路图。
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
图1  带辅助谐振网络的移相全桥DC/DC变换器
2电路参数的设计
本变换器主要的设计指标如下:输入直流电压:200~373V,50Hz;输出电压:24V(稳压型);输出电流:20A;开关频率:100kHz;最大输出功率:500W。
2.1变压器的设计
变压器的副边电压:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
VD是整流二极管的导通压降,VD=1.5V;VLf是输出滤波电感直流压降,VLf=2V。
全桥电路中变压器存在死区和占空比,所以占空比取为0.85。变压器的副边绕组输出功率为:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
变压器的功率为:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
变压器的原副边变比为:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
2.2功率开关管的选择
根据输入电压最大值为373V,留足裕量的话,就取额定电压为500V,这样,变压器原边电流与匝比相比,就会得到开关管的额定电流,额定电流选为3.08A.同样考虑到裕量问题,本文选择500V/8A的MOSFET管。
2.3输入滤波电路的设计
通常情况下,依照人们长期总结得出的经验算法:当输入的交流电最小时,而最小输入交流电压最大值的20%~25%,等于经过输入整流滤波后的直流电压脉动值Vpp.可以按照下面的步骤来设计出的取值:
(1)经过整流滤波后的直流电压最大脉动值:单相输入
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
(2)整流滤波后直流电压为移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
(3)输入功率移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
Vin(min)是经过输入整流滤波后的直流电压最小值,在任何一个周期过程中Cin传送的能量大概为:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
式中,A是输入交流电压的相数,单相时A=1,三相时A=3;Pin表示输入功率;fmin是交流电网的输入最小频率。
滤波电容为:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
经过整流后得到的直流电压最小值为:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
整流管承受的最大反向电压为:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
因为在电路中涉及电压振荡的可能,所以在选择时就要对它的取值范围有所放宽,实际取值时就取为它的2倍,整流管的电压就取168V,而它的电流就取为:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
2.4Lr与Cr的确定
Lr与Cr的值可以按如下公式来确定:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
式中,Ag是sinω1t在t1时刻的值。
要实现移相全桥滞后桥臂的零电压开关,需同时满足上面这三个式子,但是实际上我们只用了这三个中的前面两个,只要满足了前面两个式子,自然而然第三个也同样满足。可以从式(1)~(3)得出:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
2.5输出滤波电路的设计
要想让电感一直处在电流连续模式的情况下,换句话说就是给它一个最小的输出电流,而在这种情形下电感依旧处在连续的状态下。可从下式得出系统电路输出滤波电感Lf:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
公式中的具体参数如下:Vin为系统电路中的输入电压,fLf是LC滤波器工作频率,fLf=2fs;Io(ccm)为在允许范围内的电流纹波,那么当输出滤波电感的电流处在连续模式下时,它的电流就等于全载的10%,所以移相全桥DC/DC变换器的设计与研究把这个式子代入得到:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
而变压器副边输出滤波电容与开关电源输出波纹电压峰峰值的大小有关联,在通常情况下,通过下式可以计算出变压器副边的输出滤波电容。
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
2.6隔直电容的选择
由公式得:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
3移相全桥DC/DC变换器小信号建模
图2所示是本文给出的移相全桥DC/DC变换器小信号模型。
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
在基于Buck电路小信号模型的基础上建立移相全桥DC/DC变换器的小信号等效模,得到移相全桥直流/直流变换器的传递函数:
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
通过劳斯判据计算得出两个零点位于Y轴的左半平面,该系统稳定。
4改进型的PID控制
对移相全桥零电压DC/DC变换器进行系统仿真的具体参数可利用上面章节中的计算值,并利用图3所示的模糊PID控制下的移相全桥DC/DC变换器的模型搭建。
在基于移相全桥DC/DC变换器模型的前提下,设计出模糊PID控制的移相全桥DC/DC变换器模型,如图3所示。对此模型进行仿真,得到了输出电压、输出电流的波形图,如图4所示。在前面给出了变换器设计的参数输出电压为24V、输出电流为20A,从输出电压和输出电流的仿真波形可以看出,得到了预期的目标结果,故可验证此设计的正确性。
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
移相全桥DC/DC变换器的设计与研究
5结语
本文基于传统移相全桥DC/DC变换器的不足和缺点,提出了带饱和电感的移相全桥变换器,并对该变换器的各个参数进行了设计。在Buck小信号模型的基础上设计出移相全桥DC/DC变换器小信号模型,对其进行了仿真验证,结果与预期的目标相符。
20211027_61794ba2db627__移相全桥DC
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
