当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]动机怠速转速在1100-1500转为正常。怠速工况一般是指油门完全松开,发送机自然运转的状态。而发动机冷机状态的转速会比热机状态要高,主要的目的是让发动机能迅速升温,已达到正常的工作温度,这样发动机才有良好的润滑效果。
发动机怠速转速过高/过低怎么办?
1、发动机怠速转速过高/过低的原因:怠速开关不闭合(怠速控制阀有故障)、进气管漏气、配气相位错误、喷油嘴堵塞或雾化效果不良、排气管堵塞等。
2、发动机怠速高/低的解决方法:调整或更换节气门位置传感器;清洗或更换怠速控制阀,并用专用解码器对怠速进行基本设定;清洗和检查喷油嘴是否达到雾化要求;更换三元催化装置;查找系统泄露点。
发动机怠速时的注意事项:
1、尽量少用大功率用电设备,比如空调制冷,大功率音响,外部供电等,这些都会加剧蓄电池和发动机的负担。
2、发动机怠速不稳、怠速抖动或者怠速时转速过高过低,请不要勉强行驶,及时检查车辆技术状况,避免行驶时熄火无力等故障。
正常一般是700-800转,过低发动机容易抖动,过高则油耗高,只要不抖动,设计工程师都希望尽量低一点以便节油。
以下几种情况下怠速会自动升高50-150转:1、冷启动,水温低;2、电池亏电;3、开空调制冷。
汽车的怠速要是不稳定的话会出现以下几点危害:
1、汽车怠速过高,检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗费用,另外增加发动机的积碳产生。
2、汽车怠速过低,行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患。
3、汽车怠速时高时低的情况,有可能火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害。
怠速多少转正常
