什么是type-c接口
具有很好的技术兼容性:(1)纵向兼容(与老设备的兼容性):与USB2.0简单兼容,低成本转换;(2)横向兼容(与其它协议的兼容性):可以将DP,MHL,Audio信号全部重新配置,共用接口。
D+/D-:当USB3接口不可用的时候,这些引脚为USB2信号提供信号通道。
Vbus/GND:这些引脚能够为上行数据接口提供100W的供电能力,或者在一些情况下支持点对点供电。
剩余的连接是“非对称”的,也就是说在连接器插入方向错误时这些连接无法正常工作,除非这些端口在电气或逻辑上做了修正,USBs Type-C的非对称连接包含:
Tx1/2,Rx1/2:提供最多2个通道的超速数据链路,实现双向高达20Gbps的带宽。
CC1/CC2:配置通道信号用于连接的发现、配置和管理。请注意它们中仅一个信号用作配置通道,另一个在上行数据端口中用于为USB逻辑供电。
SBU1,SUB2:边带使用(Side Band Use)信号适用于传输非USB信号,它们用于模拟音频模式,也可用于可选(Alternate)模式
CC(Configuration Channel):配置通道作用:
l 检测USB端口是否连接设备
l 决定电缆和双绞线的连接方向,以建立USB数据总线路由
l 在两个端口间,建立“host”和“device”的角色
l 发现和配置VBUS
l 配置VCONN
l 发现和配置可选的替代和辅助模式。
理解USB Type-C的行为:
(1)数据角色:
l 下行端口(DFP:downstream facingport):一般是标准A类Host或hub端口
l 上行端口(UFP:upstream facingport):一般是标准B类或Micro-B设备。
电源角色:
l Source:一般是标准A Host或Hub端口。
l Sink:一般使标准B或Micro-B设备端口。
(2)USB Type-C端口可能是:
l 仅Host模式,仅Device模式,和双角色
l 在DFP和UFP端口状态之间的双角色端口(DRP)的转换发生在能够基于连接的设备类型来确定相应的状态。
(3)角色可以通过使用PD动态转换:
l 数据角色交换,电源角色转换
USB Type-C上下拉CC模型:
(1) Host边能代替当前Rp的源
(2) 供电电缆在“没连接的”CC脚上引入Ra,用来指示需要通过这些脚之一接入VCONN
USB type-C:Host检测的连接状态:
CC1CC2状态位置
OpenOpen什么也没有连接N/A
RdOpen连接了UFP(1)
OpenRd连接了UFP(2)
OpenRa供电电缆/没有连接UFP(1)
RaOpen供电电缆/没有连接了UFP(2)
RdRa供电电缆/连接了UFP(1)
RaRd供电电缆/连接了UFP(2)
RdRd连接了调试辅助模式N/A
RaRa链接了音频适配器辅助模式N/A
DFP和UFP行为:
状态DFP行为UFP行为
什么也没有连接l 检测CC脚,监视连接情况
l 没加VBUS或VCONN
链接了UFPl 检测CC脚,监视方向
l 检测CC脚,监视设备的拔出
l 加VBUS和VCONN
供电电缆/没有连接UFPl 检测CC脚,监视连接情况
l 没加VBUS或VCONN
供电电缆/连接了UFPl 检测CC脚,监视方向
l 检测CC脚,监视设备的拔出
l 应用VBUS和VCONN
连接了调试辅助模式l 检测CC脚,监视方向
l 为调试重新配置
链接了音频适配器辅助模式l 检测CC脚,监视设备的拔出
l 为模拟音频重新配置
