当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电机铭牌上的的额定电流到是线电流。如果电机是星形接法,相电流等于线电流。如果电机是三角形接法,相电流等于线电流的1/√3。当三相电机采用三角形接法时,线电流是相电流的开方3倍,所以,此时的相电流比线电流小。 三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。
额定电流是有效值还是最大值把三个大小相等、频率相同、初相位相差120°的交流电合在一起就组成一个三相交流电。实际的三相交流电是由三相发电机产生的,在发电机中有三个相同的绕组按空间相差120°均匀分布。这样,发电机旋转就可以产生满足上述条件的三个单相交流电,由于初相位相差120°,
在各条导线中流过的电流存在一个时间差,这样就不需要六条导线供电,而只需在发电机内部把三个绕组按一定方式联接起来,用三条或四条导线供电。发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电。
发电机三相绕组分别称为A相绕组,B相绕组和C相绕组。
我们把一个绕组的尾端与另一个绕组的首端接在一起,另一个绕组的尾端再与下一个绕组的首端接在一起,三个绕组接成一圈,从每个接点接出一条线称为三角形接法,把三个绕组的尾端接在一起,每个首端接出一条线称为星型接法。
三相电负载接法
分为三角形接法(符号△)和星形接法(又称Y形接法,符号Y)。
1、将各负载的尾端与中性线N相接,各负载头端分别与相线相接就构成星形连接。在电工技术中,我们将负载接成单相220V电压的形式,比如220V的照明灯、单相电动机、单相电炉等。用电设备都以星形接法接入电路中,
应考虑将设备均匀分布于三相电源的相线上,保持三相负载平衡分布。若不这样,断路器可能会跳闸断开,以示负载不平衡,初次操作的电工人员应注意这点。
2、所谓负载的三角形(△)连接,就是将三相负载中的相的头与另一相的尾相接。这种接法的负载,三个相电流,三个线电流均为数值相等、相位互差120°的三相对称电流,并且线电流等于√3倍的相电流。
