串并联电路中电流电压电阻的规律
串并联电路的电压规律是电路连接的一种理论知识,分为串联电路和并联电路,其中串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和,在并联电路中各支路用电器两端的电压相等,且等于总电压。
串联表达式
U总=U1+U2+U3------Ux文字叙述串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和。计算公式U1=I*R1 U2=I*R2 U总=U1+U2电压表运用将电压表并联在串联电路中,要看表的正负极两端与哪个用电器或电源的两端相连。分压作用串联电路具有分压作用。公式为:U1:U2=R1:R2 【串联电路中电阻之比等于电压之比】。
并联表达式
U总=U1=U2=U3…Ux文字叙述在并联电路中,各支路用电器两端的电压相等。计算公式U=IR=P/I特点并联电路中,滑动变阻器移动会影响电压,支路中,电压变小,则各处电压都变小。电压表运用将电压表并联在并联电路中任何地方测得的电压值都是一样的。
中考物理中实验题占很大比例,下面我们主要将中考物理中常见的物理实验都分析一下。首先我们看电学实验,电学实验主要有:探究串并联电路中电流的规律、串并联电路中电压的规律、探究影响电阻大小的因素、探究电流电压电阻之间的关系伏安法测电阻、特殊方法测电阻、测量小灯泡电功率、探究电流通过导体产生的热量与什么因素有关、电流的磁效应、探究影响电磁铁磁性强弱的因素、磁场对电流的作用与电动机、电磁感应现象和发电机。今天我们看串并联电路中电流和电压的关系。
一、串联电路中电流关系。
实验步骤:(1)按照电路图连接实物图;(2)将电流表分别串联在电路中的A点、B点、C点,闭合开关并分别记录测量的电流值;(3)换用另外的两个小灯泡再测量两次,记录电流表示数;3、实验表格:
实验结论:串联电路中电流处处相等;4、例1、将L1、L2两个灯泡串联到电路中,发现两灯亮度不同,L2亮度比L1亮度要亮,小明认为电流流过用电器后变小了,请设计一个实验验证小明的说法是否正确。
二、并联电路电流规律。1、实验电路图:
2、实验步骤:(1)按照电路图连接电路;(2)闭合开关,用电流表分别测出并联电路中A、B、C三点处的电流大小,并记录表格;(3)换另外的小灯泡再测量两次,并记录实验表格;3、实验表格
4、实验结论:并联电路中,各支路电流之和等于干路电流。
三、串联电路电压规律。1、实验电路图:
2、实验步骤:(1)根据电路图连接实物图;(2)将电压表分别并联到AB之间、BC之间、AC之间,测出各部分电压值,并记录表格;(3)再换另外的小灯泡测量两次,记录表格;3、实验表格
4、实验结论:串联电路中,总电压等于各部分两端电压之和。
四、并联电路电压规律。1、实验电路图:
2、实验步骤:(1)按照电路图连接实物图;(2)将电压表分别并联到电源两端、灯L1两端、灯L2两端,测出电压值并记录表格;(3)换另外的小灯泡再做两次试验,记录表格;3、实验表格:
4、实验结论:并联电路中,各部分电压都相等,而且等于总电压。
