比较器阈值电压与什么有关
2 概念
图1 反向电压比较器
图2 同向电压比较器
3 已知稳压管的VZ=6V,VD(on)=0.7V,R1=10kΩ,
R2=20kΩ,R3=1kΩ,运放的最大输出电压为±12V,VREF=2V,试通过分析计算求比较特性v0~vi;。
图3 反向电压比较器
解答:
(1)输出高电平时:
VOH=6+0.7=6.7 V=Vb
Vi+=R2*(VOH-Vref)/(R2+R2)+Vref=20K*4.7/40K+2=4.35 V=Va
(2)输出低电平时:
VOL= -6-0.7= - 6.7 V=Vb
Vi+=R2*(VOH-Vref)/(R2+R2)+Vref=20K*(-8.7)/40K+2= - 2.35 V=Va
分析:
图3可以看成反向电压比较器。
1)假设Vi=5V。
1-1)如果输出高电平Vb=6.7V时,此时Va=4.35V。
则Va
1-2) 如果输出低电平Vb= -6.7V时,此时Va=-2.35V。
则Va
所以,当Vi>4.35V,输出低电平。
结论:
比较器的窗口电压是 - 2.35V~4.35V,
即输入电压>4.35V时,输出低电平-6.7V;
输入电压< - 2.35V时,输出高电平6.7V;
输入电压在- 2.35V~4.35V之间时,输出状态保持不变。
比较器输入阻抗10KΩ。
