altium designer快捷键设置
通过自定义/customize菜单添加
步骤
1.首先打开一个原理图/.SchDoc文件;
打开一个工程中的原理图文件,或者新建一个原理图/.SchDoc文件;
2.打开自定义/customize菜单
![altium designer快捷键设置](/images/21ic_nopic.gif)
点击Dxp-customize,打开customize菜单;
3.找到需要添加快捷键的功能项,并双击打开Edit Command窗口
打开customize菜单后,在其中找到需要添加快捷键的功能项(此处为Delete);然后双击功能项,打开Edit Command窗口;
功能项在customize菜单中的分布和软件菜单栏中的类似;
另外,从窗口中也能看到功能项的当前快捷键;
4.单击选择Alternative选项
打开Edit Command窗口后,单击选择Alternative选项;
在Edit Command窗口也能看到所选功能项的当前快捷键;
5.在键盘中输入需要设定的快捷键,并点击OK
选择Alternative选项后,直接在键盘中输入需要设定的快捷键(此处为" ` ");
此时在Currently in use by中会显示快捷键目前所对应的功能(在此例中表示“ · ”目前是Clear功能的快捷键);
假如快捷键已有对应的功能,建议选择另一种快捷键或取消原来的快捷键后再进行设定,因为当一种快捷键对应两种功能后,不清楚输入快捷键后软件启用的是哪项功能;
设定完成后点击OK即可;
通过快捷键添加
步骤
1.找到需要设定快捷键的功能项
在菜单栏中或者其他方式找到功能项(此处为 Edit-Delete);
2.按住Ctrl键点击所选功能项,打开Edit Command窗口
按住Ctrl键点击所选功能项后,即可弹出Edit Command窗口;
3.(剩余步骤参考第一种方法)
剩余步骤与第一种方法中的类似,不再赘述。
如何取消快捷键
在Alternative选项中,点击下拉,选择None即可;
注意,None选项在下拉选择菜单中的第一项;
