1s 创建 100G 文件,最快的方法是?
时间:2021-10-28 15:36:33
手机看文章
[导读]在我们日常工作中,为了验证开发的功能,比如:文件上传功能或者算法的处理效率等,经常需要一些大文件进行测试,有时在四处找了一顿之后,发现竟然没有一个合适的,虽然Linux中也有一些命令比如:vim、touch等可以创建文件,但是如果需要一个100G或者1T的大文件,这些命令就显得力...
在我们日常工作中,为了验证开发的功能,比如:文件上传功能或者算法的处理效率等,经常需要一些大文件进行测试,有时在四处找了一顿之后,发现竟然没有一个合适的,虽然 Linux 中也有一些命令比如:
- EOF -
vim、touch
等可以创建文件,但是如果需要一个 100G 或者 1T 的大文件,这些命令就显得力不从心,此时就需要能快速创建大文件命令,接下来将介绍这些命令的常见用法、命令之间的差异、以及使用时如何选择dd
dd
命令的语法如下dd if=[source] of=[destination] bs=[block-size] count=[counter]
从 source
读取并拷贝内容到 destination
, source
和 destination
都是文件,前者是读取的文件,后者是写入的文件bs表示块的大小,单位是字节,后缀中带了字母
B的换算单位都是
1000, 比如:
1KB = 1000 Bytes、
1MB = 1000 * 1000 Bytes、
1GB = 1000 * 1000 * 1000 Bytes后缀省略了字母 B
的换算单位是 1024
, 比如:1K = 1024 Bytes
、 1M = 1024 * 1024 Bytes
、1G = 1024 * 1024 * 1024 Bytes
count
表示块的数量,表示 dd
命令需要执行多少次读取并写入的操作bs
乘以 count
其实就表示目标文件的大小,也即需要创建的文件的大小,比如:下面的命令可以创建一个 10G 大小的文件[root@localhost dd_cmd]# dd if=/dev/zero of=testfile bs=1G count=10
记录了10 0 的读入
记录了10 0 的写出
10737418240字节(11 GB)已复制,8.61643 秒,1.2 GB/秒
[root@localhost dd_cmd]# du -h testfile
10G testfile
上面的命令表示从 /dev/zero
文件每次读取 1G
大小的数据并写入当前目录中的 testfile
文件, bs=1G count=10 表示块大小是1G
,总共有10个块, 所以目标文件最终的大小是: 1G * 10 = 10G/dev/zero
是一个特殊的字符设备文件,当读取它的时候,它会返回空数据,这里表示从 /dev/zero
读取空的数据写入 testfile
中命令 du -h testfile
的结果也说明了 testfile
大小是 10G
从结果可以得知,用 dd
命令创建一个 10G
大小的文件花费了约 8.6 秒yes
前面的dd
命令创建的是空字符的文件,如果想文件中包含自定义的字符,可以使用 yes
命令,它的作用是循环输出一行指定的字符串,直到进程结束,为了控制文件的大小并打破循环,我们借助 head
命令来实现,使用 yes
命令创建包含指定内容文件的语法如下yes [string] | head -c [size of file] > [name of file]
string
是写入文件每一行的字符串head -c [size of file]
是接收指定大小的字符串,单位是字节,后面也可以接 K
、KB
、M
、MB
、G
、GB
等单位下面的实例是往 yesfile
文件写入,每行的内容是: this is a test content
, 一直到文件大小达到 10G
[root@localhost dd_cmd]# time yes "this is a test content" | head -c 10G > yesfile
real 0m11.266s
user 0m8.898s
sys 0m13.217s
[root@localhost dd_cmd]# du -h yesfile
10G yesfile
从结果可以看出,yes
命令创建一个 10G
的文件花费了 13.2 秒,比 dd
命令慢fallocate
fallocate
命令使用下面的语法 创建大文件fallocate -l [size of file] [name of file]
-l
选项表示文件大小,单位是字节,后面可以接 K
、KB
、M
、MB
、G
、GB
等单位下面的命令是创建一个 10G
大小的文件[root@localhost dd_cmd]# time fallocate -l 10G allocatefile
real 0m0.002s
user 0m0.000s
sys 0m0.003s
[root@localhost dd_cmd]# du -h allocatefile
10G allocatefile
上述的 time
命令只是为了统计创建文件的时间,从结果可以看出:fallocate
命令创建一个 10G
大小的文件竟然只花费了 0.003 秒命令 du -h allocatefile
是查看创建的文件大小,从结果可知,allocatefile
文件大小确实是 10G
truncate
truncate
命令是缩小或者扩展文件至指定大小,它的语法如下:truncate -s [file-size] [name of the file]
-s
选项表示文件大小,单位是字节,跟 fallocate
命令一样,后面可以接 K
、KB
、M
、MB
、G
、GB
等单位下面是使用 truncate
命令创建一个 10G
的文件的示例[root@localhost dd_cmd]# time truncate -s 10G truncatefile
real 0m0.002s
user 0m0.000s
sys 0m0.002s
[root@localhost dd_cmd]# du -h truncatefile
0 truncatefile
从结果可以得到,truncate
命令 创建一个 10G
的文件也只花费了 0.002 秒,和 fallocate
差不多但是, du -h truncatefile
命令的结果表明 truncatefile
大小为 0原因是 truncate 命令 创建的是一个稀疏文件而不是实际的文件 ,稀疏文件不会占用磁盘空间注意:fallocate
命令只支持 btrfs、ext4、 ocfs2、xfs
这几种文件系统,而 truncate
命令支持所有的现代文件系统创建速度的差异
从上面的几个实例可以看出,同样是创建一个10G
的文件, fallocate
和 truncate
命令只需要不到 0.1 秒的时间,但是 dd
命令需要 8.6 秒的时间,yes
命令需要 13.2 秒,这中间相差了几百倍,为什么会有这么大的差别呢?fallocate
将空间分配给文件,但是不会往文件中写入任何数据truncate
创建的是稀疏文件,和 fallocate
一样,它也不会往文件中写入任何数据dd
和 yes
都有写文件操作,而这需要大量的 IO 时间,所以同样创建 10G
的文件,它们比 fallocate
和 truncate
要慢很多如何选择
dd
、yes
、fallocate
、truncate
这几个命令都可以创建大文件, 在日常的使用中,我们该如何选择呢 ?对速度没有很高的要求的情况下,一般首选 dd
,如果希望创建的文件中写入自定义的内容的话,使用 yes
如果想快速的创建大文件,比如 1 秒内创建一个 100G 的文件,选择 fallocate
和 truncate
,如果还需要确保文件是实际占用磁盘空间的话,就只剩下 fallocate
可选了大部分情况下,fallocate
都能满足要求,所以不想仔细分析的话,使用 fallocate
就行了小结
本文介绍了Linux下创建大文件的几种方法,并对所提供的方法进行了比较,最后提供了如何选择使用哪种方法的一些建议,文中只对dd
、yes
、fallocate
、truncate
命令做了简要的说明,更多的介绍请参考 man
文档- EOF -
