接触器的接线方法
参考的接触器控制电机电路如图1:
图1
接触器简介:接触器触点分布,前四后三。前左三,是主触点,可以接电机线;前右一,是控制端,常开触点。后面三个触点的分布是:上二下一,其中上右和下一是相连的,该设计是为了方便接线,上左和上右分别是接触器线圈的两端。当线圈得电,接触器主触点吸合,常开触点闭合。
接触器的型号(末尾):11,两个控制触点,一个常开NO(图中靠内侧),一个常闭NC(图中靠外侧);10,一个常开;01,一个常闭。
图2 380V
图3 220V
按钮接线说明:
按钮底部一般有四个接线柱,一般绿色为常开NO,红色为常闭NC。本例子中需接常开端,亦即绿色。
急停开关也是这样,有红绿两组,一般绿色为常开NO,红色为常闭NC。本例子中需接常闭端,亦即红色。
电机的接法:
选择电机线:将电机的最大电流除以6得到铜线的截面积mm2,such as:30A/6=5,即5mm2的铜线
