接触器的工作原理及作用
一些青年才俊,某些基础的电路图,能随意画出,而且画的非常规范,甚至可以熟练的拆装交流接触器。到了实际工作中,可能在一段时间内会一头雾水,出现这样的现象很正常。实践中多总结提炼,多注重下方法,会顿悟的。
下面简单描述下接触器。
第一,功能。低压配电中,那几种常见的接线方式,归根结底,还是利用接触器,主要来实现自锁和互锁。当然在某些电路中,还有别的作用。
第二,使用说明书。七八年前左右,某些接触器包装盒里面会附带一张详细的纸质说明书,有型号,功能,使用注意事项等。后来渐渐的,说明书不见了,改为印刷在包装盒的里面。有机会可以搜集下接触器及各类低压电器的纸质说明书,分门别类,可以当做工具书。工欲善其事必先利其器,买几个文件夹,收集日常遇到的产品说明书,一个灯泡的说明书也不放过。坚持几年,会有成效的。
听师傅讲过,他们那会用的是老式的接触器,体型巨大,质量可靠,不过一直没有机会见到过。
第三,主要参数。选用交流接触器,除了考虑额定电流之外,还需要留意线圈的额定电压等级。实践中,对于额定电压,一定要仔细确认,不能凭经验。
第四,原理。它的大致原理跟灯泡没多大区别。灯开关闭合,灯工作;灯开关断开,灯熄灭。这样做对比,比较形象些。真正的原理,是电磁感应。有时,只要把动作的先后顺序记住了,思路自然就清晰了。如果不懂内部构造,可以拆个旧的看一看,和上面的图片差别不大。
交流接触器的原理搞懂了,各种继电器,也就容易理解了。
第五,方法。接触器的类别,数不胜数。把每一种低压配件都写出来,不现实。对初学者,百害无一利。对于初学者,除了量的积累,还需要自己不断提炼总结,透过现象看本质。
崇尚实干,但不代表蛮干,要留意工作技巧和创新。
