当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]NC和NO、耳机美标和欧标的区别
接触器no和nc分别代表什么
NO是常开(NORMAL OPEN),就是通常即未通电状态下,是断开的,通电后在电磁线圈的作用下(吸合)处于闭合状态。NC是常闭(NORMAL CLOSE),就是通常即未通电状态下,是闭合的,通电后在电磁线圈的作用下(吸合)处于断开状态。
指接触器、继电器等电气开关元件辅助触点在常态下(未通电时)的状态;
https://yunzhi.github.io/headset_knowledge
相应的,耳机座也分为支持欧标设计的耳机座和支持美标设计的耳机座。另外,从耳机座左声道的检测方式来又可以分为 “Nomally-closed type”(常闭型) 和 “Normally-open type”(常开型) 两种。其简易设计如下图:(一般来说我们以检测插入之前的状态为标准,所以插入之前的状态HS_DET和L_AUDIO为断开,是NO状态;插入之后HS_DET和HS_AUDIO为导通,为NC状态;)
接触器no和nc分别代表什么
图中所示的耳机座为美标的。
在常闭型(NC)中,不接耳机时,耳机座左声道和检测端HS-DET接触,插入耳机时,HS-DET与HPH-L不导通。HS-DET为高电平;高电平为1.8V;
在常开型(NO)中,不接耳机时,耳机座左声道和检测端HS-DET不接触,插入耳机时,HS-DET与HPH-L导通。HS-DET为低电平;
耳机标准-美标 (CTIA,通常称为美标)
