当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]汽车暖风系统操作步骤
1. 汽车刚启动不要开启暖风
汽车刚启动时,发动机刚刚开始工作,水箱的温度比较低。如果开启暖风,会造成温度非正常上升,影响汽车空调的性能。
机油需要一定的时间才能润滑到各个部件,如果润滑不够直接开启暖风,发动机负荷过高,就会多消耗一定的油。最好是先将汽车预热 1 分钟,然后慢速行驶 5-8 分钟,再开启暖风空调,这样可以减少油耗。
2. A/C 键是制冷开关键
A/C 键是制冷开关键,按下 A/C 键压缩机就会工作,此时会增加油耗。而暖风是利用汽车自身发动机所产生的热量来循环暖和的。
制冷和制热是两个独立的系统,制热不需要开启 A/C 键增加油耗。
3. 空气循环要先内后外
刚刚开启暖风时,选择内循环能让热空气进入汽车内部,将冷空气输送出外部,有助于车内迅速升温,减少热量的挥发。
等 3 分钟后温度保持到舒适的情况,可以切换外循环增加空气的流通,这样即省油又能最快收获温暖。
4. 合理设置暖风温度和模式
调节暖风的温度,一般以 23℃ 最为合适,并且出风方向不要对着面部。
暖风的温度过高,甚至将出风口对准人吹这种做法不仅浪费油耗、导致皮肤干裂且容易导致疲劳,影响驾驶安全。
5. 减少开窗频次
开暖风时觉得闷的话,可以适当打开车窗或者开启外循环。频繁的打开车窗会散发车内暖气,并且会破坏车辆流线型,这会加大空气阻力,此时需要消耗更多油耗去保持车内温度。
6. 停车后开暖风不耗油
停车以后,水箱还有一定的温度,此时打开空调还是会有暖风,这个时候是不会费油的,所以短时间内还是可以继续开暖风的。
但不要长时间紧闭车窗,这样容易造成汽车内部一氧化碳增高,引起人体中毒缺氧。不要开暖风在车内睡觉。制热过程中会产生一氧化碳,人在密闭狭小的车内睡觉很可能产生窒息情况。
7. 汽车暖风系统操作步骤
汽车启动大约 5-8 分钟后,等水温升至正常温度再开启暖风。
空调的循环方式调整为内循环。等 3 分钟后温度保持到舒适的情况,可以切换外循环增加空气的流通。
调到暖风模式,红色区域或者太阳表示。
调整暖风吹风方向,建议调整为向前及脚下吹风。
