喷头选型
第四节 主要组件
(一)喷头
1、结构:开式、闭式
2、安装:下垂、直立
3、热敏元件:玻璃球、易熔元件(闭式)高于室内环境38+30℃
57+11+11+14+14+14
红色68,一般
橙色57,冷库保鲜,东北寒冷
黄色79
绿色93,公共建筑厨房
+14+14
4、覆盖面积:标准、扩大
5、应用场所:早期抑制快速响应、家用、特殊
6、响应时间(闭式):标准、快速、特殊
(二)喷头选型
湿式
吊顶下,管道在上面,用下垂型,中间是空的,因为中间要下水;比较美观
无吊顶,配水管道在梁下,用直立型,中间是实心的,是溅水盘,往下反射;
不用下垂型,因为喷头还在下面,喷水上面喷不到
边墙型:溅水盘,往一边洒,不是四周喷,保护能力差;用在顶板水平面,轻、中1,住宅、宿舍、旅馆建筑客房、医疗、办公室
自动喷水防护冷却系统,可采用,其他地方不需要,浪费
易受碰撞的,需要保护罩或吊顶型
扩大覆盖面积:顶板水平面,无梁,通风管道等障碍物;
家用:还包括住宅、宿舍、公寓等
干式、预作用:用直立型、干式下垂型
气排空,再充水
喷头没爆的地方,要考虑把水排空再充气,所以首先考虑直立型,利用重力把水放空;否则必须把所有喷头都打破才能把水全放空;
干式专用的下垂型,上面有个特殊结构塞子,喷头爆的时候,水才经过管子,否则会有塞子
水幕型
(1)防火分隔水幕
用开式洒水喷头
往上喷,反射到下面,每个水花都是圆形
水幕宽度不小于6m
开式洒水喷头,不小于2排
或水幕喷头:
水型是长扁的
宽度6m,不小于3排
(2)防护冷却型
只能用水幕喷头
喷头单排
不能喷到其他地方,只能一个方向,全都洒在卷帘上
防护冷却系统喷头
不是水幕,
闭式,根据可燃物情况选择排数;
外墙,在需要保护的一侧布置
快速响应性喷头
公共娱乐、中庭环廊、疗养院、老年儿童残疾人集体活动地、地下商业、超过水泵接合器供水高度的楼层
不宜采用隐蔽式喷头,只有轻,中1
盖子的脱落是个问题,溅水盘还可能卡住,老是出问题
(三)喷头布置
直立型、下垂型
(1)标准覆盖面积
正方形边长
矩形/平行四边形边长
一只喷头最大面积,轻,中1,中2,重20/12.5/11.5/9
面积是边长的平方
(2)扩大覆盖面积
只有正方形,间距不小于2.4m
两个表要掌握,其他不用看
喷头布置要求
同一场所应在同一平面上,贴近顶板安装,闭式喷头有利于接触火灾热烟气
顶板平,75-150mm,太近拧不下来,太远灭火效果不行;
顶板不平,离障碍物底25-100mm(刚才-50),离顶板300mm,有障碍物不会离得太近
梁间布置,往下拉,到了550mm还会拦住的时候,需要在梁下增设喷头
