什么是水银整流器?何为倍压整流器?
如今,整流器在工业中具备重要应用。对于整流器,工业从事人员相对更为熟悉。为了增进大家对整流器的认识,本文将对水银整流器、倍压整流器予以介绍、报道。如果你对整流器具有兴趣,不妨一起和小编继续往下阅读哦。
整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。在备用UPS中只需要给蓄电池充电,不需要给负载供电,故只有充电机。在双变换UPS中,此装置既为逆变器供电,又给蓄电池充电,故称为整流器/充电机。
下面,我们来看看水银整流器和倍压整流器的详细内容。
一、什么是水银整流器
水银整流器是50年代的一种整流装置最早的水银整流器是可解体的,装配后还要抽真空,很麻烦。后来就做成密封的了,不说的太细了,反正这种东西已成历史了,再也见不到了。简而言之,是一个密封的铁罐下边底部盛着水银,就是阴极,上边顶部装有阳极,在阳极和阴极之间(接近水银)有栅极,也叫引弧极,阳极和栅极都经玻璃绝缘子引出。它的工作情况和可控硅非常相似,也是在阳极加有正电压时,由栅极触发,触发后,栅极至阴极形成一小电弧,小电弧在阴极面形成弧斑,弧斑具有极强的发射电子的能力,促使阳极至阴极导通,电流过零时熄灭,不过它的栅极触发可不像可控硅那样省电,它的触发功率有上百瓦,电压也要2~3百伏。
汞弧阀(整流器)是一种电子整流器将交流电转换为直流电。这种类型的整流器用于工业电机电源,电气化铁路,有轨电车和柴油机车。他们还发现使用静态逆变器站和高压直流输电整流器。汞弧整流器是由彼得库珀休伊特在1902发明的进一步发展,在20世纪20年代和30年代在欧洲和北美国研究。在theadventof固态器件,汞弧整流器是一个更有效的整流器。1975,高压固体器件如硅二极管、晶闸管的汞弧整流器即使在高压直流应用过时。
二、倍压整流器
倍压整流,由两组半波整流组成的德隆电路,倍压整流的方式不只一种。
最简单的倍压整流(二倍)方式是利用两组简单的半波整流,以指向相反的二极管分别生成两个正负不同的电源输出,并分别加以滤波。连接正负两端可得到交流输入电压两倍的输出电压。此种电路称为德隆电路(德文:Delon-Schaltung)。如需要的话,此电路也可以提供中间电压,或当作正负双电压的电源来使用。
上述德隆电路可以衍生出另一种变体:在桥式整流的输出端使用两个相串联的电容器作为滤波电容,在滤波电容的中点与与交流输入的一端间联接一个开关。当开关切离时,这个电路会像一个正常的桥式整流;当开关接通时,就会成为前述的德隆电路,产生倍压整流的作用。举例来说,当交流输入为100~120V时,可让开关为通路;当交流输入为220~240V时,可让开关为断路;这样便使它很容易在世界上任何电源间切换,产生大约320V(±15%左右)的直流电压,以送入一个相对简单的开关模式电源。
倍压整流,此电路为格赖纳赫电路
另一种倍压整流是格赖纳赫电路(德文Greinacher-Schaltung)。
格赖纳赫倍压电路可以继续添加二极管和电容器的级联,而形成多倍电压的电压倍增器,称为考克饶夫-沃尔顿产生器电路,当时是用于粒子加速器。这样的倍压电路虽可以提供几倍于输入交流峰值的电压,但电流输出和电压稳定度则受到限制。此类电压倍增器电路常用来提供高电压予旧式电视机的阴极射线管(CRT)、光电倍增管、或电蚊拍。
以上便是此次小编带来的“整流器”相关内容,通过本文,希望大家对水银整流器、倍压整流器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
