什么是整流器?整流器性能参数介绍
在上篇文章中,小编对水银整流器、倍压整流器有所阐述。为增进大家对整流器的认识,本文将对整流器,以及整流器的性能参数予以介绍。通过下文对整流器的报道,大家将对峰值损耗、输出电压平滑化具备更深了解。如果你对整流器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、整流器简介
整流器(英文:rectifier)是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以由真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,一套把直流电转换成交流电的装置,则称为“逆变器” (inverter)。整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:
第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;
第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。
二、整流器性能参数
通过上面的介绍,想必大家对整流器的基本内容已经具备了初步的认识。这部分,小编将对整流器的性能参数予以介绍,性能参数包括两个:峰值损耗、输出电压平滑化。下面,我们一一来看看这两个参数。
(一)峰值损耗
在大部分的整流情况,峰值电压的输入到输出之间会有二极管的电压位障(一般的硅质P-N接面二极管在0.7V左右,萧特基二极管则在0.3V)。使用两个分开次级的半波与全波整流在每个二极管压降都会有峰值损耗。桥式整流则会有二个二极管压降损耗。在愈低的电源供应电压下二极管造成的功率消耗会愈加显著。
此外,如电压低于二极管的导通电压,二极管不会导通,也就是在每个半周期的导通前后一小段时间内(当电压<0.6V时)会不导通,因此输出波形在每个"波峰"之间的部分会呈现一小段零电压的间隔。
(二)整流器输出电压平滑化
半波整流和全波整流之后所输出的直流电,都还不是恒定的直流电压。为了从交流电源整流产生稳定的直流电,需要加入滤波电路,使输出电压平滑化。最简单的滤波电路就是在整流器的输出端加上一个能储存电能的电容器,通常称为滤波电容,即平滑电容(smoothing capacitor)。但此一滤波电容并不能百分之百消除交流电源的涟波。
经过滤波的整流器,显示出平滑效果。滤波电容的数值大小需要取舍。当给定负载时,电容值愈大则涟波愈低,但也造成成本愈高、通电瞬间的充电电流也愈大,整流二极管与变压器线圈如不能承受可能烧毁或降低寿命,又如多个大电容的装置同时启动,也可能造成交流电源的波形扭曲失真,影响其它电路。
给定可容忍的波纹(涟波)大小后,所需的滤波电容容量大小与负载电流成正比,并与供电频率和每个输入周期整流输出峰值的数量成反比。负载电流和供电频率通常由外部决定,非整流系统设计者所能控制,但每个输入周期高峰的数目则可以由整流器设计者选择:半波整流的输出,在每个周期只会有一个高峰,基于这个和一些其他原因,使半波整流一般仅用在电流较小的情况。全波整流的输出,在单相交流的场合,每个周期会有两个山峰;三相交流输入三相桥式整流则每个周期会输出六峰;更多的峰数则可以借由在三相整流器前加入适当的的变压器网络,产生更多相位顺序而获得。
若要进一步减少涟波,可以使用一个电容输入滤波器,输入端的第一个滤波电容之后是一个扼流圈(电感器)和第二个的滤波电容的储能电路,以便把可以跨接线端与滤波电容器得到稳定的直流输出。扼流圈对涟波电流有很高的阻抗。
如果直流负载需要较严格的平顺直流电压,则可以使用一个稳压器,以应付供电变化和负载特性的变化。
以上便是此次小编带来的“整流器”相关内容,通过本文,希望大家对整流器的性能参数具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
