水位开关自动控制器
前几天回家去了,有人问我能不能做一个水塔的自动上水的电路。我当时说,这个电路网上有很多的,你可以去网上看看,其实电路很简单很简单的。下边是我自已做一个电路,有兴趣的朋友可以看看。
因为我也不想做的那么复杂,所以也就没有用单片机,主要电路只是用了一个RS触发器,CD4013,这个电路可能大多数的人都知道,他是一个D触发器,但是他的置数和清零是一个RS触发器。
先是CD4013,请大家看一下。
CD4013,英文名:Dual D-Type Flip-Flop (双D触发器)
引脚图:
真值表:
以下是我所画的电路图:
图1:其中S3与S2为两个传感器开关。当水塔有水或者无水时开关会自动闭合或者断开,这样Q端与Q/端的装态便会改变,便用这变化的状态再去控制继电器工作,就可以控制电动机的高压工作电路了。
图2:本图主要为所控制的继电器,以及蜂鸣报警。还有一个振荡器。
图3:电源与接口部分,以及电源指示灯。
图4:PCB(继电器这里没有选定,因为这只是一个方案,自已并没有打算实行,如果你想用此电路,请自已找下继电器的封装)
工作情况:
当水塔无水时,会通过图1电路触发Q为低电平,再通过图2电路控制继电器接通,上水电动机开始工作。同时蜂鸣器上水报警。
当水满后,同们通过图1的另一个S端开关传感器,会使Q端输出变为高电平,这时图2的继电器会断开上水电动机。
这样一直循环下去。
本电路的缺点:如果水井中无水时不会有提示,这样如果电动机空转有可能会损坏电机。所以如果你想要采用此电路,请确保你的水井中所存水一定要大于塔的容积。
