当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]计算机主机无反应,电脑主机开了但是显示器没反应怎么办 电脑主机开了显示器没反应原因
如今,电脑的使用范围非常广泛,比如宾馆、工作室、家庭以及学校都可以看到电脑的存在,因为它不仅可以帮助我们处理日常工作的数据,还能够利用电脑进行查阅资料,或者进行娱乐活动等等。电脑在运行的时候,是一个非常复杂的过程,有时候电脑出现一些故障问题也是很正常的。比如今天小编要将的便是关于电脑主机开了但是显示器却没有反应的一些解决方法,希望能够帮助大家。
方法一
原因有可能是电脑主机电源线没接好、显示器 开关 没打开、显示器电源或显示器数据线接触不良。
当发现 电脑开机 没反应,我们需要首先观察电脑按下开机键后,电脑的电源 指示灯 是否是亮着的,当电源指示灯都不亮,那么很可能是供电有问题,可以查看下主机电源线与外部电源是否连接好,是否有线路故障等,当电脑电源不良也会出现电脑开机没反应,这些需要做些简单的排除去确认。
当电脑指示灯亮,电脑内部CPU 风扇 正常转,那么一般来说可以初步的判断为电源没什么大问题,我们再去检查下显示器,看下显示器电源指示灯是否亮着,显示器数据线是否连接良好。同时观察下电脑键盘与鼠标指示灯是否是亮的,一般如果主机没什么问题,电脑键盘指示灯与鼠标指示灯都是正常亮着的,这种情况问题往往出现在显示器上,如显示器开关没打开,显示器数据线没接好,或者显示器电源有故障等。
以上电脑开机没反应,我们经过简单排查找不到问题的话,建议使用替换法,如怀疑显示器有问题,可以拿个好的过来试试,问题依旧,把数据线也换个试试,如果依然不行,那么问题很可能出现在主机上了,总之能排除的尽量排除,这样也就越来越容易找到问题所在了,一般显示器故障排除的方法比较简单。
方法二
首先按下显示器的电源按钮,如果显示器的指示灯不亮,请检查显示器的电源线是否插好。显示器的指示灯正常亮后,不能解决问题的话进入第二步。
检查显示器和电脑主机相连的数据线是否松动坏坏损。如不是这方面原因进入第三步。
拿另一台正常的显示器与主机相连通电,如果显示器正常显示图像,则证明原显示器出现内部故障,需要报修。如果不能正常显示,进入第四步。
可能是主机的显卡等部件出故障,建议重新插下显卡,清洁金手指,检测风扇是否正常。如若不能解决,请找专业人员修理。
对于电脑来说,它的构成部分非常之多,比如显示器、主机、键盘、鼠标等等,而电脑的运行还有对数据的处理也很繁琐,如果在此期间发生问题,我们不用过于着急和担心,只要尝试使用一些方法和技巧进行解决,一般是不会有太大问题的。当然,平时在使用电脑的时候,如果能够对一些重要资料进行备份再好不过了,这样可以以防丢失造成不必要的麻烦。而对于电脑主机开了显示器却没有反应这个故障来说,小编介绍了一些方法,大家不妨参考一下。
