主机开不了机是什么原因
惠普是电脑市场知名度的笔记本电脑品牌,购买惠普电脑的人群十分广泛,为此对于惠普电脑使用中遇到问题的人群也是有很多。据此,下文带来惠普电脑使用中常见的一些故障问题介绍,了解下惠普电脑开不了机怎么办、惠普电脑开不了机是什么原因,以及其它惠普电脑开机常见问题等,以便供惠普电脑使用者们使用的时候参考。
一、惠普电脑开不了机怎么办
惠普电脑使用的时候,有可能会遇到开不了机的情况,那么惠普电脑开不了机是怎么回事呢?惠普电脑开不了机怎么办呢?具体解决办法如下。
1、重装电源适配器
笔记本电脑开不了机,一般是电源适配器有问题,导致电脑无法开机,这个时候需要将电池和电源适配器全部拆下来,按住开关按键30秒将静电放光,等待15分钟左右,再单独连接电源适配器供电开机。
2、取下内存卡
惠普笔记本无法开机,还有可能是笔记本的内存和显卡被氧化导致的。这个时候需要将笔记本后盖打开,然后取出内存的卡槽,如果不是焊接在主板的独立显卡也取出卡槽,对准内存和显卡金手指的部位,用橡皮擦来回擦上几下,清理干净后重新插回,盖好后盖就可以了。
3、换连接线连接
惠普电脑无法开机,还有一种原因,是因为连接线的问题,导致电脑无法进行连接。这个时候可以尝试重新连接一个线路,尝试将电脑的连接线,重新插在主板上的电脑机箱内的各个硬件连接线,若是因为连接线问题,那么连接线连接好以后,便能够解决这一问题了。
二、惠普电脑开不了机是什么原因
惠普电脑无法开机,会有很多种原因,那么正常来说惠普电脑开不了机是什么原因呢?
1、开机后主机正常,显示器黑屏
惠普电脑若是因为这个原因无法开机,那么需要检测下主机与显示器的VGA线是否连接正常,显示器电源供电是否正常。如果都没有问题,就找把螺丝刀打开主机箱盖,把内存条拔下来,用橡皮擦拭金手指区域;如果还不开机,有独立显卡的把显卡拔插一下;如果还不开机,很大可能就是主板的硬件故障了。
2、电脑开机后无法进入系统,一直卡在正在启动
电脑开机以后一直是正在启动,无法进入到系统界面,那么这个时候,很有可能是因为系统出了问题导致的。这需要开机后一直按F8,出现到一个选择界面后,选择“最后一次正确配置”这个选项,重启电脑。如果还是不行,就有可能是系统文件损坏,这时就重装系统吧。
3、开机后,显示器左上角光标一直闪动
惠普电脑笔记本出现这一故障,需要进BIOS里把硬盘设置成第一启动项;如果不行,那就在BIOS里面把硬盘模式改不IDE;如果还是不行,将U盘启动盘插入到PE桌面,把引导文件重新修复一下,如果还是不行就重装系统。
4、电脑开机后系统一直自检
惠普电脑开机后,电脑系统一直是在自检状态,那么说明硬盘的某个区出现故障了。这时候重新开机,系统到自检界面时快速按下空格键,也就是键盘上最长的那个键,这时候就会跳过自检,进入系统了。
三、惠普电脑开机常见问题
1、开机蓝屏,蓝屏代码为:0x0000007B
惠普电脑开机常见问题之一,是电脑蓝屏的问题,要根据蓝屏代码进行解决。若是蓝屏是0x0000007B错误码,那么开机按del键,进BIOS,找到相关设置,将硬盘模式改为IDE,按F10保存更改并退出,弹窗选“OK”,按回车键,等待电脑重启。
2、开机黑屏,只显示两行英文
出现这种情况,说明电脑找不到开机引导,有两种可能:一是系统引导损坏或丢失;二是主板无法识别到硬盘。可以开机按del进BIOS查看硬盘信息;如果硬盘信息存在,可以确定是系统引导丢失或损坏,可以用PE修复引导,也可以直接重装系统解决问题;如果硬盘信息不存在,在BIOS中没看到硬盘信息。关机拔电源,将硬盘重插一下并换个SATA口。
3、开机无任何显示,硬盘灯键盘灯都不亮,风扇一直转
惠普电脑开机出现这种情况,一般是内存问题。可能是接触不良,也可能是内存坏了。我们可以先关机,拔电源,再将内存拔下来,把金手指擦一下,擦的时候一定注意,别碰坏表贴元件,然后再把内存插好,也可以换个插槽。一系列操作后,问题一般都能解决。
以上就是关于惠普电脑开不了机怎么办,惠普电脑开不了机是什么原因,惠普电脑开机常见问题的相关内容介绍,希望对大家有所帮助!想要了解更多有关惠普电脑的内容知识,推荐阅读:惠普电脑哪款适合学生
