起动机故障检测与诊断
起动机常见故障
1、减速起动机不转故障现象
蓄电池电量充足,导线连接正常,接通点火开关后起动机不转。
故障部位:起动机、组合继电器和连接导线与开关等。
排除方法:
(1)检查导线的连接情况,开关的工作情况。
(2)判断故障在起动机还是在组合继电器
2、起动机不转故障现象
排除方法:
(2)判断故障在起动机还是在组合继电器:用导线短接起动机电磁开关上的两接线柱,起动发动机,如果起动机运转,故障在组合继电器;若电动机不转,故障在起动机。
(3)判断故障在电动机还是在电磁开关:用导线短接起动机上两主接线柱,如果电动机运转,故障在电磁开关,否则。故障在电动机。
3、起动机运转无力故障现象
起动机转动缓慢无力,带动发动机困难或接通起动开关后,起动机只有“卡嗒”一声并不转动。故障部位:蓄电池、点火开关、起动机和连接导线等。
检查内容:蓄电池电量、导线连接情况;电磁开关主触点的接触情况、电磁开关的工作情况。
4、减速起动机空转故障现象
接通起动开关,起动机空转。
检查内容:起动机主开关接触盘行程,若过短,则造成电磁开关提前接触,会听到轻微的摩擦声。驱动齿轮或飞轮齿圈是否严重磨损,打滑。单向离合器是否有打滑现象。
