单联双控开关接线法
这种开关的接线还是比较简单的,只要将它两个单刀双掷的开关,以串联的方式接入到电路中,然后再将开关的三个接线端,与它两个触电和一个刀连接在一起就可以了。这类型的开关通常是用在楼梯口处,控制起来会更方便些。
现如今我们生活中的使用开关种类越来越多,每个区域所使用的型号、种类都不一样,当然它们之间的接线法肯定也存在着一定差异。那么,单联双控开关接线法是什么呢?双控开关在安装时要注意什么呢?下面小编就带大家一起来了解了解。
单联双控开关接线法是什么
双控开关安装注意事项
1、安装在进门处的开关,最好选择自带夜光功能的开关,这样夜晚使用起来也会更加方便些,不用在黑暗中一直寻找开关的位置,也能防止开关周末的墙壁被摸黑的现象发生。
2、用于厨房中的开关,需要按照厨房内物品摆放的位置来决定,根据里面物品位置来选择一个较顺手的安装位置,所选位置最好不要影响到其他物品相互的使用。
3、大部分都是比较习惯用右手来开开关,因为这样比较顺手和方便。但也不排除部分人习惯用左手来开开关,所以在安装开关时需根据个人的习惯,来选择和设计开关的位置,这样我们使用起来才方便。
4、在安装空调开关插座的时候,必须先确定好它的位置再来安装。它的位置可以选择高的地方,因为空调是由有遥控器控制的,所以它的开关平时是不需按的。
