万能表测量220伏电流怎样测电压
家庭用的电是交流电,电压是交流电压,一般在220v左右,那万能表量程设置就要大于交流220v,旋转“旋钮”,调到交流500v。
以机械式万能表为例:万能表都是磁电式电表,它的表头都是直流微安表,高灵敏度万能表的表头,基本都是 μA 级别的电流表。测量交流电压时,通过分压电阻的作用大大降低了电压,再经过二极管整流,就可以使表头流过直流电流、使表针偏转,不同的档位,分压电阻不一样。
测量电压时,仪表应具有很高的输入阻抗,这样在测量过程中从被测电路中吸取的电流极少,不会影响被测电路或信号源的工作状态,能够减少测量误差。
测量电流时,仪表应该具有很低的输入阻抗,这样接入被测电路后,可尽量减小仪表对被测电路的影响,但是在使用万用表电流档时,由于输入阻抗较小,所以较容易烧坏仪表,请用户在使用时注意。
打开万用表开关将其调到电压档位开测,接着将万用表的两支表笔分别与一条火线和一条零线接触,这时候万用表的表屏上就会显示220V,这样就测好了,若是接触的是两条火线,那显示的电压值就会是380V。
若是被测电压、电流都是已知数值大小,在测量时只需要将其量程调到比已知数值大一个档即可,测量后的数据就会更准确,如果说被测物数值是未知情况下测量,那最好是将其量程调到最大档开测,然后适当调整后再次测量,直到测量数值精确为止,此外还需要确认好正负极位置,若是正极和负极接反进行测量就极有可能会导致万用表指针损坏。
注意事项:
在使用万用表时,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
在测量某一电量时,不能再测量的同时换挡,尤其是在测量高电压或大电流时更应该注意。否则会是万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
