[导读]想知道如何设计大型企业级的系统吗?在开始主要的代码开发之前,我们必须选择一种合适的体系架构,它将为我们提供所需的功能和质量属性。因此,在将它们应用到我们的设计之前,应该先了解不同的体系结构。- 什么是架构模式 -根据维基百科,架构模式是在给定上下文中解决软件架构中常见问题...
- 什么是架构模式 -根据维基百科,架构模式是在给定上下文中解决软件架构中常见问题的通用、可重用的解决方案。架构模式类似于软件设计模式,但范围更广。
在本文中,我会简单介绍下列10种常见的架构模式,及其用途、优势和劣势。- 分层模式 -该模式可用于构建可分解为子任务组的程序,其中每个都处于特定的抽象级别。每一次都向更高层提供服务。
一般信息系统中最常见的4层划分如下:- Presentation layer 表示层(也就是UI层)
- Application layer 应用层(也就是服务层)
- Business logic layer 业务逻辑层(也就是领域层)
- Data access layer 数据访问层(也就是数据持久层)
应用
- 客户端-服务器模式 -该模式由两部分组成:一个服务端和多个客户端,服务器向多个客户端提供服务。客户端向服务器发起请求,服务器向这些客户端提供相关服务,之后,服务器继续侦听客户端的请求。应用
- 主从模式 -该模式也分为两块:主模块和从模块。主模块在相同的从模块之间分配工作,并根据从模块返回的结构来计算最终的结果。应用- 在数据库复制中,主数据库被视作权威数据源,而从数据库与其保持同步
- 连接到计算机系统总线上的外围设备(主驱动器和从驱动器)
- 管道过滤模式 -此模式可用于构建产生和处理数据流的系统。每个处理步骤都包含在一个过滤器组件中,要处理的数据通过管道传递。这些管道可用于缓冲或者同步。应用
- 编译器。依次使用不同的过滤器执行词法分析、解析、语法分析和代码生成
- 生物信息学中的工作流程
- Broker模式 -此模式是使用解耦的组件构建分布式系统,这些组件可以通过远程服务调用实现交互。代理组件负责协调组件之间的通信。
服务器将它们的功能(服务和特征等)发布到代理,客户端向代理请求服务,然后代理根据其注册表将客户端请求转发给合适的服务。应用
- 消息代理软件,如 Apache ActiveMQ, Apache Kafka, RabbitMQ 和 JBoss Messaging.
- P2P模式 -在此模式中,每个独立的组件被称为对等点(或对等端,peer)。对等端既可以充当客户端(向其它对等端请求服务),又可以充当服务器(向其它对等方提供服务)。同一个对等端可能既是客户端,又是服务器,并且可以动态改变其角色。应用
- 文件共享网络,如Gnutella 和 G2
- 多媒体协议,如P2PTV 和 PDTP
- 基于加密货币的产品,如比特币和区块链
- 事物总线模式 -该模式主要处理组件,有4个重要的组件:事件源、事件侦听器、通道和事件总线。事件源将消息发送到事件总线上的特定通道,侦听器会订阅特定的频道。当消息发送到频道中后,订阅该频道的侦听器会收到该消息的通知。应用
- MVC模式 -该模式将交互式应用分为三个部分,- 模型——包含核心功能和数据
- 视图——向用户显示信息(可以定义多个视图)
- 控制器——处理用户的输入
这样做是为了将数据的内部表示与用户输入和向用户展示的形式分离开来,这样可以解耦组件,同时也可以进行高效的代码重用。应用
- 主流编程语言的互联网应用架构
- 网络框架,如Django 和 Rails.
- 黑板模式 -此模式对于尚无确定性解决方案的问题很有用,黑板模式由三部分组成:- 黑板—— 一个结构化的全局内存,包含解决方案领域的对象
- 知识源——具有自身含义的专业模块
- 控制组件——选择、配置和执行模块
所有组件都可以访问黑板,组件可能会产生要添加到黑板中的新数据对象,组件在黑板上寻找特定类型的数据,并且可以通过与现有知识源进行模式匹配来找到这些数据。应用
- 解释器模式 -此模式通常用于设计组件来解释使用专用语言写出的程序,它主要指定如何估算程序行,即以特定语言编写的语句或表达式。基本思想是为每种语言符号都设计一个类。应用
- 架构模式对比 -模式
| 优点
| 缺点
分层模式 | 一个底层服务可以被不同的高层服务使用; 分层结果更容易进行标准化,因为可以清晰地定义每个层级 层级内的修改不会影响其它层 | 不是普适性的架构; 某些场景下,需要跳过其中一些分层 |
CS模式 | 容易对系列服务进行建模,供客户端请求 | 请求通常是在服务器的不同线程中进行响应的; 因为不同客户端有不同形式,进程间通信会造成很大负载 |
主从模式 | 准确性——服务的执行委托给了不同的从模块 | 从模块是独立的:没有共享状态; 主从模块间的通信延迟可能是一个问题,尤其在实时系统中。 |
管道过滤器模式 | 支持并发处理,其中输入、输出由数据流组成时,过滤器在接收到数据时即开始计算; 容易添加过滤器,系统很容易扩展; 过滤器可重用,可以通过重新组合已有的过滤器来创建不同的管道流。 | 整体效率受最慢的过滤程序限制; 从一个过滤器传递到另一个时,存在数据转换的负载 |
代理模式 | 允许对象进行动态的修改、增、删、重定位,对开发者来说内容分发是透明的 | 需要对服务描述进行标准化 |
P2P模式 | 支持去中心化运算; 对任意节点的失败都有高度稳定性; 在资源和计算能力方面具有高度可伸缩性 | 无法保证服务质量,因为节点之间是自愿合作的; 很难保证安全; 性能取决于节点的数量 |
事件总线模式 | 很容易向系统好加入新的发布者、订阅者和连接; 对于高度分布式应用很有效 | 伸缩性可能是个难题,因为所有的信息传输都要通过相同的时间总线 |
MVC模式 | 对同一模型很容易构建多个视图,在运行时可以任意连接或断开 | 增加了复杂性,用户操作可能导致很多不必要的更新 |
黑板模式 | 容易添加新应用; 很容易扩展数据空间中的结构 | 修改数据空间的结构很难,因为所有的应用都会被影响; 可能需要同步机制和访问控制 |
解释器模式 | 可能支持高度动态化行为; 有利于终端用户的可编程性; 增强了灵活性,因为替换一个解释程序很容易 | 因为解释型语言通常比编译型语言要慢,因此性能可能是一个问题 |
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
